Problème mauvais essorage
yslim
28 mai 2016 à 22:55
stf_jpd87 Messages postés 95017 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 - 3 juin 2016 à 06:44
- Problème mauvais essorage
- Probleme essorage machine à laver beko - Forum Electroménager
- Laveuse maytag problème essorage - Forum Electroménager
- Problème essorage machine à laver bosch ✓ - Forum Electroménager
- Laveuse whirlpool problème essorage - Forum Electroménager
- Laveuse kenmore problème essorage ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
31 mai 2016 à 09:29
31 mai 2016 à 09:29
bonjour,
d'après la référence de votre machine, vous avez des charbons moteur .... faites la photo de votre moteur
Bjr, vérifiez la vidange et ses conduits .. pas de vidange pas d essorage !!
stf_jpd87
19 mai 2024
27 570
29 mai 2016 à 07:35
29 mai 2016 à 07:35
Il faut vérifier le relais ou le triac sur la platine, éventuellement les soudures sous ces éléments.
stf_jpd87
19 mai 2024
27 570
29 mai 2016 à 18:34
29 mai 2016 à 18:34
Désolé je n'ai aucun plan pour vous aider, mais j'opterais pour celle à coté du moteur.
stf_jpd87
19 mai 2024
27 570
31 mai 2016 à 07:35
31 mai 2016 à 07:35
Il faut voir directement avec un magasin de pièces détachés pour électroménager.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
Modifié par Daniel 26 le 1/06/2016 à 19:51
yslim93
Voici les photos du moteur
REDIRECTION
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
Modifié par Daniel 26 le 2/06/2016 à 07:33
yslim93
vendredi 18 mars 2016
2 juin 2016
2 juin 2016 à 08:44
2 juin 2016 à 08:44
Bonjour pourquoi vous me demandez ça je dois regarder sur le moteur où la platine qui se trouve à proximité gauche du moteur merci cordialement
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
2 juin 2016 à 09:06
2 juin 2016 à 09:06
Re,
La platine à côté du moteur,je vous demande ça car, votre moteur est en triphasé alimenté via un onduleur.
Ce dont je voudrai avoir la certitude.
A+,
A+,
Profil bloqué
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
2 juin 2016 à 09:12
2 juin 2016 à 09:12
t es sur de ton coup Daniel du tri sur des MLL ?? professionnelles et encore ??
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
Profil bloqué
2 juin 2016 à 10:20
2 juin 2016 à 10:20
Ces moteurs , malgré un onduleur reviennent moins cher à la fabrication .
Et l'argument à la vente est surtout le silence quand ils sont en prise directe .
Comme celui-ci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120736788-dynamo-alternateur#1
Comme celui-ci:
yslim93
2 juin 2016
2 juin 2016 à 09:30
2 juin 2016 à 09:30
Merci donc sur ce moteur île n y a pas de charbons
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
Modifié le 24 août 2018 à 07:31
yslim93
2 juin 2016
2 juin 2016 à 11:22
2 juin 2016 à 11:22
Oui Daniel c est exactement ça
yslim93
2 juin 2016
2 juin 2016 à 11:36
2 juin 2016 à 11:36
Excuse moi mais voici la bonne carte
stf_jpd87
19 mai 2024
27 570
3 juin 2016 à 06:44
3 juin 2016 à 06:44
Une petite information l'erreur 03 indique un problème de vidange trop longue soit problème de pompe soit tuyau d"évacuation en partie bouché.
En aucun cas on ne parle de moteur d'essorage?????
31 mai 2016 à 09:57
31 mai 2016 à 10:06
2 juin 2016 à 08:32
31 mai 2016 à 18:31
1 juin 2016 à 07:20
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
