Pb surpresseur sterwin 78db
nono
Modifié par nono le 8/07/2016 à 20:05
stf_jpd87 Messages postés 94878 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 15 juil. 2016 à 08:17
- Pieces detachees surpresseur sterwins 900 wt-2
- Différence niveau sol entre 2 pièces - Forum Construction et rénovation
- Pièces détachées parasol déporté ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Commebt recuperer un difference de niveau de 10 cm - Forum Construction et rénovation
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
263
9 juil. 2016 à 07:03
Avant de changer le tuyau d'aspiration et la crépine as t il fait ce même bruit ?
Et dans ce cas je soupçonne votre pompe d'avoir tournée a sec !
Si c'est le cas ,la turbine est bien malade,peut être faudra t il tout changer
Attendez d'autres avis , perso j'ai des doutes
Cdlt
Cdlt
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
9 juil. 2016 à 07:29
Difficile à expliquer devant un écran, surtout un bruit. La seule chose qui tourne est la turbine et encore faut-il connaitre sa conception? Peut-être turbine desserrée??
Pour les démarrages rapprochés il faut vérifier la pression d'air de la cuve, pression qui doit correspondre à une pression inférieure de 200g à la pression de mise en route de la pompe à un redémarrage : soit 1.5 pour un démarrage à 1.7 bar.
Un grand merci de vos avis..
j'ai refait des essais, le surpresseur ne se relance pas quand il est en pression max, c'est lorsque je tire de l'eau qu'il se declenche souvent, limite si il ne reste pas en fonction durant l'ecoulement de l'eau en sortie..
je continue mes investigations du F.B.I..
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
Dans la normale quand le surpresseur a atteint sa pression d'arrêt 3bars environ, il s'arrête de tourner et ne reprend que lorsque vous tirez de l'eau.
Vous dites" c'est lorsque je tire de l'eau qu'il se déclenche souvent, limite si il ne reste pas en fonction durant l’écoulement de l'eau en sortie..", c'est normal si la pression d'air dans la cuve n'est pas faite correctement.
