Energer surpresseur 1100w 100l
Amande1317
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème avec mon surpresseur energer 1100w 100l il tourne tout le temps et ne charge pas l'eau coule a peine
Merci d'avance
Merci d'avance
- Surpresseur energer 100l
- Pièces détachées surpresseur energer 1100w - Meilleures réponses
- Pièces détachées surpresseur energer 50l - Meilleures réponses
- Surpresseur energer 50l - Forum Plomberie
- Pression vessie surpresseur 100l ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Surpresseur energer 20 litres ✓ - Forum Plomberie
- SURPRESSEUR ENERGER 1100W 50 L Référence XKJ-1101/50 - Forum Plomberie
19 réponses
Certainement une prise d'air avant la pompe. Avez-vous un clapet anti-retour???
Bonjour suite a ma première demande pour mon surpresseur energer 1100w 100l je ne comprends pas ce qu'il se passe sans doute un reglage car j'ai de l'eau mais il tourne sans s'arrêter
Que vous ne compreniez pas c'est normal , si non vous ne poseriez pas cette question.
Si votre pompe tourne en continu, il peut y avoir plusieurs raisons./
Si installation récente : colonne d'eau trop importante pour une pompe de surface 8/9m
Si installation ancienne : prise d'air sur le tuyau d'arrivée. / clapet anti-retour défectueux.
Quelle pression sur le manomètre???
A vous de vérifier.
A vous de vérifier.
Encore merci pour toutes vos réponses je m'en occupe cette après midi je peux demonter si il y a de la pression ?
MERCI bon courage
MERCI bon courage
Je viens d'ouvrir les 2 boîtiers mais je n'ai pas les mêmes que vous un boitier avec fils électriques l'autre avec un gros ressort ou l'on peut visser devisser + où - je voudrai bien vous envoyer des photos mais je ne trouve pas où vous les mettre?
Sur le deuxième boitier avec le gros ressort il y a un P peut-être pression +où- à regler?
Merci pour votre réponse
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Oui le réglage pour l’arrêt de la pompe se fit en vissant ou dévissant l'écrou (flèche jaune)
Si dans votre cas vous n'y avez jamais touché le problème ne vient pas de lui. Si vous y aviez touché avant il ne vous reste plus qu'à dévisser le gros écrou parfois de plusieurs tours, et faire des essais jusqu'à obtenir un arrêt vers les 3.5/4 bars.
Si vous n'y avier pas touché
Il faut démonter le pressostat par l'écrou (flèche rouge ) et démonter les 4vis ou par le centre de l'écrou déboucher le trou qui se trouve dans l'axe au fond
Merci pour le renseignement je pars 3 semaines donc en rentrant je démonte le boîtier pour voir si il est bouché je vous tiendrai au courant.
Merci encore pour toutes vos réponses et votre attention pour me répondre
JP
JP
Bonjour je viens vers vous pour vous donnez un réponse à mon probléme de surpresseur .C'est résolu vous aviez raison la partie prise prise en photo(pressostat) était bien bouché je l,ai remis en route aussitot il a démarré,je n,ai pas pu vous donnez de réponse parti chez ma fille pour des travaux et noel je m,en suis occupé hier encore un grand merci pour vos conseils avisés je ne manquerai pas de vous recommander
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Il s'agit d'un condensateur .
