Four whirlpool akz 226 qui fait sauté le compteur électrique [Résolu]
seb59 - 3 sept. 2016 à 12:37 - Dernière réponse :  Cot
- 6 nov. 2016 à 14:58
Après avoir utilisé la fonction pyrolyse express, mon four whirlpool akz 226 s'est complètement eteint et la porte est restait bloqué.
Il fonctionne toujours car il affiche les commandes mais lorsqu il est branché il fait sauté le compteur electrique, es ce que quelqu'un a déjà eut cette panne?
merci de votre réponse
7 réponses
Répondre au sujet
Papy35 7564 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention - 3 sept. 2016 à 13:14
il fait sauter quoi le disjoncteur ou le différentiel si c'est ce dernier voir vos résistances en premier fuite à le terre.
Vous commencez par une que vous débranchez et voyez si cela fonctionne si=oui elle est en cause si=non rebranchez là et passez à le seconde etc..
Commenter la réponse de Papy35
bonjour et merci de votre réponse,
pour repondre à votre question c'est le disjoncteur général qui saute
Commenter la réponse de seb59
Papy35 7564 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention - 3 sept. 2016 à 16:57
Un conseil ne jamais enlever la terre sinon "danger d'électrocution" pour vous et votre entourage.
Test par élimination si pas de testeur:
Vous avez plusieurs résistances test par élimination si pas de testeur .
Pour commencer coupez le courant sur le four
Sortez le de son logement puis débranchez une résistance ,repérez et isolez ses fils ,
Remettez le sous tension avec la terre branchée vous verrez bien laquelle vous cause problème.
Test avec testeur si fait disjoncter:
Sinon avec un multimétre four débranché et résistance débranchée passez sur calibre Ohms une pointe sur une borne résistance et une pointe sur la carrosserie du four,si vous obtenez une valeur mauvais hs et refaites le test avec l'autre borne de la résistance .
Test résistance seule:
Vous débranchez le four
Vous repérer la position de ses fils
Vous débranchez la résistance
Vous prenez votre testeur que vous mettez sur calibre Ohms
Vous mettez les pointes de votre testeur sur chaque borne de la résistance
Si une valeur s'affiche résistance bonne
Si aucune valeur résistance coupée donc HS à changer
En général les valeurs ne sont pas très différentes d'un four à l'autre. à peu près plus ou moins 10%.
Résistance de grille environ 30 ohms.
Résistance de Voûte environ 50 ohms.
Résistance de sole1 environ 30 ohms.
Résistance de sole2 environ 70 ohms.
Résistance chaleur tournante 30 ohms
A vérifier la commande de verrouillage de porte à partir de 300°.
Thermostat de sécurité
Le thermostat de sécurité se trouve en principe à côté du ventilateur tangentiel (gros cylindre )dessus le four
soit il est réarmable ou pas.
si réarmable vous appuyez sur le picot central rouge.
soit il ne l'est pas dans ce cas le contrôler avec le multimètre
soit en le shuntant le temps du test uniquement (c'est à dire le débrancher,et raccorder ses deux fils et mettre un isolant).
Comment tester la Résistance :
Test1 sous Tension (Attention Précaution d'Usage)
vous enlevez le panneau de côté ou celui de l'arrière selon le type de machine (four,ou Cuisinière avec four)
vous prenez votre multimétre sur position Alternative calibre 500
vous mettez les pointes du testeur sur chacune des bornes de la résistance machine sous tension vous devez avoir 230v
cela veut dire que le courant arrive bien jusqu'à la résistance mais ne veut pas dire qu'elle est bonne
Tests2 Hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance
vous débranchez la sonde
vous mettez votre testeur sur position Ohms calibre 200 Ohms vous devez trouver une valeur entre 15 et 30 Ohms
vous mettez les pointes sur chacune des bornes de la résistance vous devez avoir une valeur si rien coupée à changer
Test3 en direct (Attention Précaution d'Usage)
Soit en dehors de la machine ou sur machine
vous confectionnez un cordon avec deux fils de 2.5² de section à une extrémité deux cosses pour brancher la résistance et l'autre extrémité une prise que vous brancherez au moment de faire le test le temps de voir si elle chauffe ou pas.
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
j ai déjà ouvert le capot arrière du four car au début le four ne s'allumé pas du tout ,rien ne fonctionné et j'ai trouvé le picot rouge que j'ai réarmé .
Content le four s'allumait mais fait déclencher le disjoncteur général .
Je vais essayer de faire votre test la semaine prochaine ,j'ai un testeur 220v mais il ne fait pas ohmètre je verrais bien.
un grand merci papy35, car grace à vos recommandations mon four fonctionne à nouveau. C'est la petite resistance du grill qui est HS, je l'ai débranché et isolé les cables d'alimentation . Je changerais plus tard la résistance car je n'utilise pas trop souvent cette fonction de plus il reste la grande résistance du grill qui fonctionne toujours.
Un four qui fonctionne madame est trés satisfaite , retour au bon petit plat.
Bien cordialement
Ravi pour vous et merci du retour
Commenter la réponse de papy35
Bonjour moi aussi j'ai le même problème et je vais fais les mêmes manipulation et je vous tiendrai informé
Commenter la réponse de Cot
