Lave-vaisselle Siemens SN25M281EU/01 panne
Résolu9 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
17 sept. 2016 à 14:20
E24 problème sur le circuit d'eau mais sans doute résolu par votre changement pompe encore que.
Cela peut aussi provenir EV ou aqua-stop
Le reset;
Lancez le programme habituel
attendre une minute de fonctionnement
Ouvrir la porte
Attendre une seconde
Refermez la porte l'eau doit arrivée
Le LV doit repartir
E15 Fuite d'eau dessous là aussi vérifié mais le flotteur est il revenu à sa place
cela peut provenir trop de lessive=mousse
est ce le cas
E9 Chauffage ou son relais
Le reset;
Ouvrir la porte
Le LV doit repartir
est ce le cas
je pencherais plutôt pour un problème avec la résistance mais, n'ai pas envie de remplacer sans être s^r, d'autant que je n'aie aucun accès à cette résistance sans tout démonter !!!
ce qui est bizarre c'est que tout fonctionne pendant 1h ou 2h selon programme et ce n'est qu'a la fin du cycle que la panne arrive. que fait-il de nouveau à ce stade (10' avant la fin) pour déclencher le code d'erreur ??
pas trop de savon..
pas de fuite au niveau flotteur...
la carte et ses soudures ont l'air bien...
merci pour votre aide
pas trop de savon..
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 17/09/2016 à 14:46
A la fin il séche
Lisez tranquillement ce lien vous allez sans doute trouver votre bonheur malgré que se soit un bosch mêmes erreurs
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
17 sept. 2016 à 19:11
J'ai fait revenir le technicien !
la pompe remplacée était défectueuse ! (tout en 1: pompe + chauffe)=> remplacement sous garantie car le problème est connu de la firme.
tout est en ordre de marche maintenant.
a+
Marc
a+
Marc
