Choix contacteur [Résolu]
Posez votre question olivier5900 6Messages postés lundi 7 novembre 2016Date d'inscription 9 novembre 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 9 nov. 2016 à 21:26 par olivier5900
Bonjour a tous
je suis a la recherche d'un contacteur ou autre chose pour ne pas remettre la tension apres une coupure EDF.
En faites je dispose de 2 radiateurs électriques de 1500 watts chacun et a chaque coupure EDF ils se déprogrammes et a la remise sous tension ils se mettent en manuel et a 35° !!! j'aimerais trouver un contacteur capable de laisser passer 4000w avec une fonction manuel (bouton poussoir?) comme ca je l'actionnerais moi meme apres une coupure EDF.
Merci d'avance
plus moins
Bjr, cela se trouve dans n importe quelle surface de bricolage 16A mini
Donnez votre avis
plus moins
Je penserais plutôt à une bobine à minimum de tension :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31460-declencheurs-a-minimum-de-tension-mt/declencheur-a-minimum-de-tension-dx3-230-v
Donnez votre avis
plus moins
j'avais bien vu le contacteur 25A mais comment faire pour alimenter la bobine par un bouton poussoir? si je mets un contacteur on/off a la remise sous tension la bobine se mettra sur ON et mes radiateurs se remettront en marche a 35°
A moins de faire un câblage en utilisant la puissance pour commander la bobine?
Je ne sais pas si c'est possible mais en prenant la sortie de la puissance, la ou je brancherais mes radiateurs, pour alimenter ma bobine ca devrait fonctionner mais comment faire pour la 1er impulsion?
Merci de vos réponses
Donnez votre avis
plus moins
Je ne vois pas comment le contacteur peut fonctionner pour ce que vous voulez faire.
Par contre la bobine MT que je vous ai proposée, s'associe au disjoncteur du circuit radiateur.
Si elle n'est plus alimentée, elle coupe le disjoncteur qui doit alors être réenclenchée manuellement.
Vous inspirer de ceci
Donnez votre avis
plus moins
relai avec auto-maintien pour mémoire !!??
Carminas 1374Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscription ContributeurStatut 7 mai 2017 Dernière intervention - 8 nov. 2016 à 08:50
Vu comme cela, cela convient
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Question qui n'a rien à voir avec le système... c'est quoi vos radiateurs ?
Car je m'interroge quand même sur 2 points :
- il n'est pas prévu d'installer une batterie sauvegarde au niveau du programmateur pour éviter ce problème ?
- pourquoi le mode "manuel" est-il à fond lors du redémarrage ?
Enfin, les coupures de courant sont-elles vraiment aussi fréquentes chez vous pour que ça vaille la peine d'installer un tel système ?
Tout ça m'interpelle...
Cdt.
Donnez votre avis
plus moins
mes radiateurs sont des inertie sèche référence HT15EMA de chez Brico dep.t, je ne suis pas le seul a me plaindre de ces radiateurs sur d'autre forum, ils ont tous le même problème. Le pire c'est qu'ils les vendent encore, le vendeur m'a dit qu'il savait le problème.
Pour les coupure de courant, non ils ne sont pas fréquentes mais quand la coupure se fait a 9h et que je rentre le soir pour 19h je suis plutôt énervé de savoir qu'ils ont tourné toute la journée pour rien (3000w).
Pour revenir a mon installation je pense que le relai avec auto maintien serait le bon compromis (la bobine MT aussi).
Pour le relai auriez vous une référence a me conseiller? il me faut un bouton poussoir aussi ou il existe un model avec tout dessus?
Merci d'avance
fred.ml 10749Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscription ContributeurStatut 25 mai 2017 Dernière intervention - 8 nov. 2016 à 19:07
Bonjour olivier5900, l'utilisation d'un contacteur pour chauffe eau ( contacteur jour/nuit) est la solution idéal pour répondre à votre demande et même pas besoin d'interrupteur puis que le contacteur possède sa propre commande. Il suffit de connecter la bobine du contacteur à la sortie là ou vous connectez le radiateur.
Ainsi: Lorsque vous pousserez le bouton du contacteur sur 1 le radiateur et la bobine du contacteur seront alimentés, le bouton du contacteur reviendra sur Auto mais la bobine restera alimenté (les contacts électriques fermés).
En cas de coupure EDF, la bobine n'étant plus alimenté les contacts s'ouvrent et lorsque le courant EDF revient la bobine ne sera pas alimenté puisque les contacts se sont ouverts pendant la coupure, il suffira de repousser le bouton sur 1 pour relancer.
Seul chose à prendre un compte, si vos deux radiateurs sont alimentés chacun avec un disjoncteur de protection il vous faudra deux contacteur pour chauffe eau.
Fred.ml
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Bingo merci Fred.ml j'y avait pas pensé. Maintenant reste a savoir s'il y a une rupture entre le moment ou je basculerais la commande de on a auto? sinon j'ai bien 2 disjoncteurs pour les 2 radiateurs mais je peux alimenter l'ensemble avec un seul contacteur?
fred.ml 10749Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscription ContributeurStatut 25 mai 2017 Dernière intervention - 8 nov. 2016 à 23:19
Re, alors pour " la rupture" sur le retour en Auto il n'y en a pas, j'en suis sur, lorsque vous pousserez sur , le bouton reviendra tout seul en Auto, ce ne sera pas à vous de placer sur le bouton sur Auto. Attention lord de l'achat vérifier bien que la mention Retour Auto est indiqué, tout les contacteurs jour/nuit n'ont pas forcement le retour sur Auto en automatique
Voici le model Legrand ( 25 euro):
http://www.123elec.com/legrand-cx3-contacteur-jour-nuit-25a.html
vendu 64 euro chez casto/roymerlin
Par contre il vous en faudra 2 impossibles d'un utiliser un seul.
Fred.ml
Répondre
fred.ml 10749Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscription ContributeurStatut 25 mai 2017 Dernière intervention - 8 nov. 2016 à 23:33
je viens de relire votre post initial vos 2 radiateurs consommes ensemble 3000 watts et le contacteur supporte 5500watts donc effectivement pour pourriez brancher les deux radiateurs en ensemble sur le contacteur jour/nuit par contre le disjoncteur de protection pour les deux radiateurs devra être un 20 ampères ...
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
un truc m'interpelle
le prix du relais ;il va être alimenté tout l'hiver....et va....ils vont ... finir par griller
ne vaut il pas plutôt changer les radiateurs..pour un prix presque equivalent..?
une idée aussi faire un repiquage sur l'alim de la platine et mettre un accus ?
Donnez votre avis
plus moins
prix d'un radiateur a inertie sèche (équivalent au mien) avec alimentation en cas de panne d'électricité compte 250 euros/ pièce, pour le repiquage je me vois mal ouvrir la bête et commencer a bidouiller.
Mais l'idée était bonne j'y avait pensé mais trop compliqué et/ou trop cher.
Donnez votre avis
plus moins
C'était un peu l'objet de ma précédente intervention !
Si le surcoût en électricité dû à la remise en route inopinée de vos radiateurs vous coûte en réalité moins de 10€ à l'année (et encore, je compte XXXLarge), je conçois que c'est énervant mais ça ne justifie pas d'installer une "usine à gaz" à 50€...
Mais bon, c'est vous qui voyez !
Donnez votre avis
plus moins
vous pouvez mettre ceci en série réglé a 3° de plus que votre radiateur et il ne dépassera jamais cette température
Donnez votre avis
plus moins
Salut
un grand merci je vais opter pour le contacteur de chauffe eau que fred.ml me conseil.
Encore merci pour toutes vos réactions très bénéfique.
Donnez votre avis
