Résidus de colle de moquette
Tolinx
mardi 8 novembre 2016
22 novembre 2016
Modifié par Tolinx le 8/11/2016 à 19:49
monoskieursBricologue - 28 déc. 2019 à 18:23
- Décolleuse moquette brico dépôt
- Moquette de pierre brico dépôt - Meilleures réponses
- Décapant colle moquette brico dépôt - Meilleures réponses
- Comment retirer une moquette super bien collé sachant que je voudrais posé du ca ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Moquette de pierre brico dépôt ✓ - Forum Maison
- Enrobé à froid brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
7 réponses
Tolinx
22 novembre 2016
2
8 nov. 2016 à 21:21
8 nov. 2016 à 21:21
merci beaucoup de votre réponse.
Comme je le disais, avec mon sol "rugueux" je doute que cet outil fonctionne, je sens que comme avec une spatule, je vais bloquer et abîmer la lame.
Pour l'isolant phonique, c'est obligatoire en appartement, la sous-couche en espèce de polystyrène devrait éviter le déplacement, comme c'était le cas sur la moquette, et je pense que mon parquet glissera plus sur le béton que sur du liège ou autre...
8 nov. 2016 à 22:13
Le scraper est un outil un peu rude à manier, mais je peux vous assurer que, manié d'une main forte et sure, il enlèvera les résidus de colle. Il sera peut-être nécessaire de changer la lame (ça se démonte très facilement avec un tournevis). N'oubliez pas d'acheter un paquet de lames de rechange en achetant l'outil lui-même.
J'ai moi-même enlevé de cette manière des centaines de mètres carrés (peut-être même plus que cela) de résidus de colle à moquette. Rien de commun avec une spatule !
L'isolant phonique est en effet indispensable sous du parquet flottant, mais dans votre post vous parliez de poser du "lino basique". Dans le cas de lino, vous n'avez surtout pas à poser d'isolant phonique.
