Lave vaisselle ariston LKF 7148 X FR/HA
WILDU34
lundi 5 décembre 2016
5 décembre 2016
5 déc. 2016 à 17:30
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 6 déc. 2016 à 09:36
- Lave vaisselle hotpoint ariston lkf 7148
- Chaudière ariston panne - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Ariston Hotpoint quadrio /refregirateur ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
5 déc. 2016 à 18:35
5 déc. 2016 à 18:35
Bonsoir Papy
Voir le couple Hotpoint ariston.
Voir sur cette vue éclatée
<:o))
<:o))
Oui justement lorsque l'on laisse un LV sans s en servir il faut toujours le rincer avant rangement c'est le BA BA mais vous n'êtes pas responsable donc première chose
faites chauffer du vinaigre blanc chaud que vous laissez agir 30mn puis vous vidangez
après vous démontez le répartiteur et vous faites la même chose
si l'eau entre dans le répartiteur l'électrovanne n'est pas en cause
si l'eau ne sort pas le débitmètre
WILDU34
5 décembre 2016
5 déc. 2016 à 20:06
5 déc. 2016 à 20:06
c'est quoi le répartiteur de l'ectrovanne et il se trouve où
WILDU34
5 décembre 2016
5 déc. 2016 à 20:13
5 déc. 2016 à 20:13
pour le vinaigre combien en quantité il faut mettre ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 déc. 2016 à 09:36
6 déc. 2016 à 09:36
bonjour,
vous avez un aquastop (c'est la pièce que vous branchez sur votre tuyau d'arrivée d'eau) il faudrait controler que cet aquastop fonctionne
5 déc. 2016 à 17:43
5 déc. 2016 à 19:14
l'electrovanne ? Il faut démonter pour voir le répartiteur et le reste ?
pour info, le lave vaisselle a servi 3-4 fois et pas depuis 1 an
La vidange se fait bien j'ai tester avec une casserole
A vous lire
5 déc. 2016 à 19:16
5 déc. 2016 à 20:44
je n'ai pas le fin de votre dernier message : si l'eau ne sort pas le débitmètre (...)
A vous lire
