- VMC utilité?
- Reparation vmc - Guide
- Installation vmc - Guide
- Schema vmc double flux - Guide
- Branchement vmc ✓ - Forum Electricité
- Branchement vmc équation dhu 2 ✓ - Forum Electricité
6 réponses
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 168
28 mars 2017 à 15:51
Bonsoir dopi
Vous allez changer la menuiserie donc améliorer l'étanchéité, surement passer du simple au double vitrage, de ce fait sans VMC, vous aller créer une cocotte minute sans soupape. Cela créera de l'air vicié plein d'humidité, d'odeurs et favorisera la pousse de champignons, moisissure.
Une VMC est faite pour renouveler l'air dans toute la maison et harmoniser la température ambiante. Pour cela, bien sur en plus de la pose de la VMC, il faut veiller a ce que le bas des portes intérieures aient au moins 10 mm de jour pour une bonne circulation d'air même porte fermée.
C'est un pro qui posera ça, donc il sait ou faire rentrer l'air et par ou le faire ressortir.
Entrer par les pièces sèches, sortir par la cuisine, SDB, WC. Une VMC doit fonctionner continuellement pour le bien-être de la maison et de ses occupants.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 532
30 mars 2017 à 18:59
Bonjour MatOccitanie
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Même une simple flux hydro utilise une entrée d'air , ce par les ouvertures dans les fenêtres. salon, chambres,
Pour la double flux c'est pareil vous faites erreur de diagnostique
L'air chaud expulsée des pièces cuisine, salle de bain, et WC, chauffe l'air froid qui vient de l'extérieur et non de l'intérieur.
bonjour, Une VMC double flux comporte un échangeur qui permet à l'air chaud extrait de réchauffé l'air neuf entrant. Mais les deux ne se rencontrent pas.
Dieu merci, heureusement qu'on n'envoie pas l'air humide dans les chambres, ce serait une cata.
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
31 mars 2017 à 15:01
Il est bien entendu que l'air que sort ne se mélange pas avec l'air qui entre c'est un transfert qui se fait par échanger thermique.
bonjour, si vous ne comprenez pas l'intérêt de ventiler, trouvez vous un hygromètre ou même deux et installez les un dans la cuisine proche de la table de cuisson et un autre dans la salle de bain.
Si vous ne voulez pas ventiler, n'isolez pas, ne faites rien, surtout dans une maison en pisé où même l'isolation n'est pas simple à concevoir.
Merci à tous pour les renseignements, j'y vois plus clair :)
@josé: Où ais-je dis que je ne voulais pas ventiler? La question de base est sur l'utilité de la VMC, désolé je ne suis pas connaisseur dans ce domaine, mais vu le coup d'investissement, il est logique que je cherche à en savoir un peu plus, ce que vous avez démontré :)
28 mars 2017 à 17:13
Et avec l'aberration de faire consommer de l'énergie. On rend les fenêtres étanches et on perce des trous pour faire entre l'air. Chercher l'erreur.
30 mars 2017 à 16:02
Une VMC Hygro-réglable (simple flux) ne fait pas entrer l'air mais aspire l'air humide pour l'expulser à l'extérieur. Le fait qu'elle soit hygro réglable permet qu'elle accélère son rendement lorsqu'elle détecte un surplus d'humidité (après une douche par exemple).
L'air sera réinjecter dans la maison dans le cas d'une installation d'une VMC double flux. Là il s'agit de prendre l'air des pièces chaudes comme Sdb et de le renvoyer vers les pièces à chauffer (tel que les chambres)
