Comment sortir une vis qui tourne dans le vide ?
jessy45 - Modifié le 24 juin 2017 à 06:26
 Robertoch - 24 janv. 2021 à 14:56
Bonjour, nous avons acheter un lit pour bébé et pour relier les barrieres à la tete de lit , mon mari a mis une vise de 2,3 cm ( c'etait indiqué ainsi dans le plan) mais résultat la vise a pris dans le filtrage et impossible de la retirer elle tourne dans le vide.
J'attend vos conseils avec impatience
Avec un petit tournevis plat ou une lame de couteau, faire légèrement levier sous la tête de la vis et dévisser en même temps. Dès qu'il y a suffisamment de place entre la tête de la vis et son support, on peut faire levier avec une pince coupante ou une pince à bec pour forcer d'avantage.
      • Pensez à protéger le bois du lit pour ne pas abîmer en faisant levier *** Avec un bout de carton par exemple ou parfois avec une planchette quand il faut forcer très fort.
28
Merci Mains en or!
j'ai utilisé une petite mèche métal avec ma perceuse et ca marche très bien!
Evidemment le faire délicatement pour ne pas tout exploser
ensuite remplacer avec une nouvelle vis avec une tête toute "fraiche" :)
