Laden EcoGreen lave vaisselle 1011
Romain - 30 juil. 2017 à 14:33 - Dernière réponse : stf_la sudiste 18670 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention
- 9 août 2017 à 14:38
Mon lave vaisselle Laden EcoGreen lave vaisselle 1011 tourne une bonne minute, on entend l'eau arriver au début (assez peu à mon avis puisque le liquide vaisselle en haut est intact), puis il vidange et le voyant ARRET clignote 6 fois: un problème de départ/arrivée d'eau semble-t-il.
J'ai vérifié le filtre et le tuyau d'eau qui semblent corrects.
Je pense donc à l'electro vanne.
Qu'en dites-vous ?
18 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 41534 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 30 juil. 2017 à 15:09
Opération anti-débordement :
Basculer votre appareil sur l'arrière à 45° pendant 1mn, le remettre à plat faire éventuellement un reset et relancer un programme. S'il repart il faudra rechercher la fuite entre la cuve et le socle.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Merci pour votre réponse.
La manip ne change rien, même résultat :le bouton ARRET clignote 6 fois.
De l'éau s'est bien écoulée par le tuyau de vidange après l'avoir renversé, j'ai appuyé 10 secondes sur le bouton départ pour le reset mais le lave vaisselle s'arrête de nouveau au bout d'une minute après une courte vidange.
Pompe?Electro vanne?
Commenter la réponse de Romain
stf_jpd87 41534 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 31 juil. 2017 à 12:30
Commençons par le début:EcoGreen lave vaisselle 1011 n'est pas la référence de l'appareil , à revoir
Vérifier l'état de propreté du capteur qui se trouve au fond de la cuve.
Si doute j'attends la référence pour vous indiquer la pièce sur une vue éclatée
J'ai testé les cosses de l'electrovanne à l'ohmetre, zéros à ses bornes.Cela signifie-t-il qu'elle est morte?
Bonne journée,
Je n'avais pas vu votre précédent message, la référence sur le lave vaisselle est
LADEN C 1011 NB puis le numero de service 8510 005 29331.
S'agit-il du capteur sous le filtre ?Ca a l'air correct mais franchement, je ne me rend pas trop compte.
stf_jpd87 41534 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 31 juil. 2017 à 19:12
Vous allez verser 2 litres d'eau dans votre cuve, vous lancez un lavage.
Dans un premier temps la machine va vidanger c'est après que le code apparait ou après un début de remplissage??
le capteur en question N° 583 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour l'ensemble de vos réponses stf_jpd87.
J'ai donc versé environ 2 litres dans le lave vaisselle, celui-ci vidange et on entend clairement un début de remplissage, puis assez rapidement le code apparait et le cycle s'arrete, la machine vidange et s'arrete après completement.
J'ai bien identifié le capteur, il semble bien propre.
Bonjour j avais le même problème " démarrage vidange et arrêt clignote j'ai suivi le conseil jqi nettoyé cuve filtre "après 3 semaine de vacances" puis j'ai appuyé 5 seconde sur départ et tout est reparti merci
Cela est arrivé effectivement après 15 jours de vacances,AI-je raté quelquechose, quel est ce filtre de cuve dont vous parlez?
Bonne journée,
b richard 31 1912 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 11 décembre 2017 Dernière intervention - 4 août 2017 à 16:34
bonjour,
contrôlez les filtres de l'entrée d'eau sur le tuyau de remplissage et celui de l'électrovanne
Commenter la réponse de b richard 31
J'ai controlé ces filtres(l'eau s'écoule très bien à la sortie du tuyau) et même fini par changer l'electrovanne,
Toujours ces 6 clignotements...
stf_jpd87 41534 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 5 août 2017 à 09:46
Vérifier le débitmètre n° 6162 ampoule "ILS" ainsi que la roue dans le répartiteur au passage de l'aimant le contact doit se fermer.
Wuuf 4 Messages postés jeudi 4 mars 2004Date d'inscription 9 août 2017 Dernière intervention - 5 août 2017 à 15:17
Voilà une photo de la partie avec le débitmetre:est-ce le composant blanc en bas au milieu?
http://artoisvert.free.fr/Debitmetre2.JPG
J'ai mis en route, l'eau arrive par en haut et circule dans les parties que j'ai étoilées
(mais absolument pas dans les deux tuyaux à gauche, seulement celui de droite).
La couleur orangée est due à une eau couleur rouille certains jours.
Commenter la réponse de Wuuf
stf_jpd87 41534 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 5 août 2017 à 18:32
la roue= rond rouge
ILS= la flèche
Merci pour cette photo bien détaillée.
J'ai lancé un programme et filmé ceci:
http://Artoisvert.free.fr/VID_20170807_154020436.mp4
Je vois bien la roue qui tourne à un moment mais "le contact qui se ferme", je ne percute pas où c'est.
Y'a t-il quelque chose à tirer de tout ça?
stf_jpd87 41534 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 7 août 2017 à 18:00
Au niveau de la flèche vous avez ce contact (ILS) Il suffit de mettre sur ses bornes un ohmmètre sur 200Ω vous devez voir le contact se fermer au passage de la roue. Le démonter et voir son état.
Wuuf 4 Messages postés jeudi 4 mars 2004Date d'inscription 9 août 2017 Dernière intervention - 9 août 2017 à 14:35
PIèce démontée, j'ai l'infini aux bornes avecl'ohmmetre sur 200 Ohms.
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/eLmKv5KltRp6h35aYQBYGyeXXklURjBKUoDKzA2UCfceSHFR4ZStfgPI6WFIP03Y-ils.png
stf_la sudiste 18670 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 9 août 2017 à 14:38
vous mettez le bippeur sur bip et vous passez un aimant, si cela bippe c'est super si il ne bippe pas, l'ampoule est hs !!!
facile comme mesure !!!
