Groupe de securité chauffe eau
roger
3 oct. 2017 à 19:27
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 4 oct. 2017 à 19:13
- Groupe de securité chauffe eau
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
7 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
26 avril 2024
4 735
3 oct. 2017 à 19:32
3 oct. 2017 à 19:32
bonsoir :controlez votre réducteur de pression ou peut etre le vase .CDlt
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
3 oct. 2017 à 19:33
3 oct. 2017 à 19:33
Vous avez un réducteur de pression OK quelle pression avez vous??? à 4bars votre groupe ne doit pas fuir. Pourquoi l'avoir mis en haut du cumulus ????
Quel type de groupe avez-vous installé un tout inox???
Votre vase d’expansion ne sert à rien si vous avez 7 bars de pression.
A+
A+
xplom
3 avril 2024
2 587
3 oct. 2017 à 20:03
3 oct. 2017 à 20:03
bonsoir
au vu des éléments fournis => réducteur en cause
xplom
3 avril 2024
2 587
3 oct. 2017 à 21:03
3 oct. 2017 à 21:03
le réducteur est que pour le chauffe eau ?
xplom
3 avril 2024
2 587
roger
3 oct. 2017 à 21:25
3 oct. 2017 à 21:25
ben alors il est pas étanche
xplom
3 avril 2024
2 587
3 oct. 2017 à 21:31
3 oct. 2017 à 21:31
image pour comprendre
ps : le terme étanche est un passe partout pour expliquer :o)
xplom
3 avril 2024
2 587
Modifié le 3 oct. 2017 à 21:35
excuses la notice :
Dans le réducteur de pression, deux forces s’opposent : celle du ressort de tarage (1) et celle de l’eau du réseau aval sur la membrane souple (2).
En cas d’écoulement d’eau, la pression dans le logement diminue et le ressort repousse la membrane souple. Cette action provoque l’ouverture du clapet (3), situé au niveau du corps en bronze (4).
Si l’eau est fermée, la pression dans le logement remonte jusqu’à l’équilibre des forces qui entraîne la fermeture du clapet.
Le réglage de la pression désirée s’effectue avec la vis (5) qui comprime plus ou moins le ressort.
Le raccordement à un manomètre (6) permet de vérifier la pression aval.
bonsoir
le réducteur de pression se met toujours au départ de l'arrivée d'eau froide apres le robinet de jardin si celui ci existe
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
4 oct. 2017 à 18:52
4 oct. 2017 à 18:52
Pour moi il y a problème un réducteur de pression ne se met jamais sur l'eau froid d'un cumulus mais sur l'arrivée générale.
Il y aura un déséquilibre sur les robinets entre l'eau froide et l'eau chaude.
xplom
3 avril 2024
2 587
4 oct. 2017 à 19:13
4 oct. 2017 à 19:13
ben oui, tu connais ma politique, les réducteurs chauffe eau sont une cata en sorti robinet
surtout sous la douche
merci aussi à Michel pour son intervention
3 oct. 2017 à 21:13
reducteur bon ,le vase j ai pas verifier la pression
