Serrure bloquée
oursdautomne Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 9 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2017 - Modifié le 9 nov. 2017 à 11:11
oursdautomne Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 9 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2017 - 9 nov. 2017 à 14:14
sujet récurrent ici, mais je n'ai toujours pas la réponse. J'ai enlevé le barillet de ma porte d'entrée qui était fermée à clé (je n'ai pas la clé). La poignée est toujours là, mais la porte refuse toujours de s'ouvrir. Il s'agit probablement d'une serrure 3 points. Je n'ai pas envie de défoncer la porte. Je peux accéder à l'intérieur par une autre porte, mais j'aimerai ouvrir celle-ci et remplacer la serrure.
C'est désespérant.
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
9 nov. 2017 à 11:49
Comment avez-vous fait pour retirer le barillet si la porte est verrouillée et que vous n'avez pas la clé ?
Cdt
Profil bloqué
9 nov. 2017 à 11:59
Ah ! bonne question et s il est a l intérieur il devrait pouvoir ouvrir sans trop de pb en démontant ce qui reste ?? sinon voir serrurier !!
9 nov. 2017 à 12:14
J'ai retiré le barillet avec une perceuse, en suivant les indications fournies sur ce forum et ailleurs sur le net. Mais que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur la porte reste fermée. Il doit y avoir d'autre points qui verrouillent la porte.
L'idée du serrurier ok, mais comme il n'y a plus de serrure...
si vous qui etes sur place vous n arrivez pas a trouver les points de verrouillage sur votre porte je vois mal qui derrière un clavier pourrait le faire ??
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
9 nov. 2017 à 13:29
Retirer le cylindre n'est qu'une étape mais n'ouvre pas la porte.
Alors maintenant il faut "jouer" le rôle du cylindre avec un objet adapté pour manipuler les pièces interne de la serrure.
Vous avez vu comment un cylindre agit quand on tourne la clé, il faut essayer de faire la même chose délicatement et surtout patiemment, sinon allo serrurier.
oursdautomne Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 9 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2017 > lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020
9 nov. 2017 à 13:34
Oui lekabilien, j'ai eu beau tourner rien n'y fait. Deux artisans (mais pas serruriers) m'ont aidé mais rien à faire. C'est très étrange. Le serrurier du village m'a dit ne rien pouvoir faire.. Il doit pourtant y avoir une solution ! Peut-être scier le pêne mais ça veut dire détruire un bout de porte...
9 nov. 2017 à 13:30
quelqu'un qui connaîtrait ce genre de problème.
9 nov. 2017 à 13:30
Si, il y a la serrure, manque le cylindre.
9 nov. 2017 à 13:43
Et maintenant, si vous introduisez un autre cylindre, il se passe quoi ?
9 nov. 2017 à 13:49
@gt.55 : j'y ai pensé mais je n'ai pas voulu acheter un cylindre pour rien. Mais effectivement peut-être que ce serait la solution... Peut-être y a-t-il un problème avec la poignée. Elle ne semble plus servir. Comme je n'y connais rien en porte-serrure, je me doute que mes messages peuvent paraître confus !
9 nov. 2017 à 14:02
Oui, essayez avec un autre cylindre de toute façon il faut remplacer celui détruite, mais si c'est l'intérieur de la serrure, dans le coffre que les pièces ont sautées, ça devient compliqué.
J'avoue ne pas comprendre la réponse des serruriers, un bon serrurier ouvrira la porte car il doit savoir ou se situe le point a atteindre. Le cas échéant proposer une solution la moins couteuse.
Modifié le 9 nov. 2017 à 15:00
Pouvez vous faire une photo des gonds de porte, au pire les couper a la petite disqueuse sans toucher autre chose.
Les gonds de porte de trouvent aisément.
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
9 nov. 2017 à 14:14
Oui je pense le faire, si ça ne fonctionne pas après avoir essayer avec un nouveau barillet.
Merci en tout cas pour votre attention
