Avis branchement thermostat Chaudière fioul
izif51 3 Messages postés jeudi 23 novembre 2017Date d'inscription 24 novembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 14:51 - Dernière réponse : Icare95 16320 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention
- 25 nov. 2017 à 00:14
Chauffage et climatisation Posez votre question Signaler Répondre au sujet
J’aurais besoin d’avis concernant l’installation d’un thermostat sur ma vieille chaudière Equation Zeus 4 avec un corps en fonte de 1995. Pas de ballon d’eau chaude branché.
J’ai récupéré le schéma de principe de ma chaudière, mais sur les 2 schémas que je possède aucun ne correspond vraiment (enfin presque, mais pas tout à fait). Je vous joins les 2 schémas (ZEUS 4 et ZEUS 4 Plus). Le PDF complet est facile à trouver sur Google. (Notice Equation ZEUS 4).
Schéma de principe ZEUS 4
Schéma de principe ZEUS 4 Plus
Schéma électrique ZEUS 4 Plus
Et voici mon branchement :
Photo Dominos de ma chaudière.
Ça ressemble plus au schéma du Zeus 4 Plus, à la différence près que le circulateur est branché directement au neutre sans passer par IC. Pas grande importance vu que IC coupe la Phase du circulateur, donc même effet.
Mais au point de vu des dominos, pas pareil, j’ai 15 dominos, sur le schéma que 14… Et en plus sur le schéma avec les dominos on remarque que le TA (thermostat ambiance) est branché en série avec le bruleur et non sur le circulateur comme le schéma de principe du ZEUS 4 plus, il correspond plutôt au schéma du ZEUS 4.
J’ai donc branché sans me poser de questions mon thermostat sur une entrée déporté sur laquelle était marqué TA avec un shunt.
Le Thermostat coupe bien le circulateur quand la consigne est atteinte, et vice-versa.
Mais j’aimerais plutôt le brancher sur le bruleur, comme le schéma de principe du ZEUS 4.
Qu’en pensez-vous, car je pense que de brancher le thermostat sur le brûleur est plus économique et plus confortable, car en ce moment quand le circulateur se déclenche, j’ai des bruits bizarre dans les tuyaux. Quand le circulateur fonctionnait en permanence, je n’avais aucun bruit bizarre, à part le bruit de circulation.
Dernière question combien consomme en W un brûleur, car mon thermostat est limité en puissance ?
Merci de vos réponses et vos avis.
7 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16320 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 23/11/2017 à 18:07
Bjr, en principe on branche le THA sur le circulateur et on laisse le bruleur ainsi que la chaudière vivre sa vie !! ne serait ce que pour avoir de l eau chaude avec le ballon ?? ensuite le fait qu il y ait des bruits se sont des bruits de dilatations mécaniques en fonction de leurs installation, serrage et delta de température donc a revoir s il le faut et peut etre également une ti'te purge du circuit ne ferait pas de mal ??
maintenant si vous voulez faire des économies il n est pas nécessaire de faire bouillir l eau ?? 65-70°C est bien suffisant
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
izif51 3 Messages postés jeudi 23 novembre 2017Date d'inscription 24 novembre 2017 Dernière intervention - 24 nov. 2017 à 22:44
Je n'ai pas de ballon dans mon système.
La purge a été faite. Les bruits sont apparus quand j'ai branché le TA sur le circulateur.
J'aurais préféré sur le brûleur car la chaudière a de longues période d'absence (8h à 17h) et des w-e entier. La chaudière monte vite en température ainsi que la maison.
Car maintenir la chaudière bien chaude pendant 1 w-e ou je demande 12°C, je trouve ça inutile. Autant couper le brûleur ?
Commenter la réponse de Icare95
docchaudiere 1983 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 13 décembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 18:19
Bonsoir, par rapport a votre schéma, votre thermostat vous pouvez le brancher entre 4 et 5 en enlevant le strap.
Icare95 16320 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 21:39
Slt, qui peut le plus peut le moins il y a déjà un ThA entre 9 et 10 (ou 11) ??? mais dans ce cas qui va arreter la pompe de circulation ??
izif51 3 Messages postés jeudi 23 novembre 2017Date d'inscription 24 novembre 2017 Dernière intervention - 24 nov. 2017 à 22:40
Merci pour vos avis.En fait j'aimerais déplacer le TA, oui entre 4 et 5, et laisser le circulateur tourner comme il le faisait au début avant d'installer le TA entre 9 et 11.
Aucune contre indication de brancher un TA sur le brûleur ??
Commenter la réponse de docchaudiere
bonsoir
si vous n'avez pas de ballon eau chaude le thermostat doit effectivement
être branche sur le bruleur le circulatuer doit toujours tourne
Commenter la réponse de michel
Icare95 16320 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 25/11/2017 à 00:16
meme avis que michel si vous n avez pas de ballon .. vous n aviez qu a suivre le schéma de branchement/cablage de la chaudière qui est en votre possession depuis le début (juste au dessus du votre !)
le TA (qu il soit entre 4et5 ou 9et10) coupe le bruleur mais le circulateur va tourner en permanence sauf si vous coupez manuellement le contacteur IC.
