Branchement électrique
davelegrand
mardi 10 avril 2018
11 avril 2018
10 avril 2018 à 20:37
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 11 avril 2018 à 23:41
- Schema branchement condensateur pompe piscine
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Schéma branchement wago - Guide
- Schema telerupteur legrand - Forum Electricité
labricole47
samedi 14 décembre 2013
25 avril 2024
2 515
10 avril 2018 à 21:16
moteur 220 ou est branché le condensateur ?
ou moteur 380 ?
ou moteur 380 ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
10 avril 2018 à 21:42
Le fil orange ne serait-il pas un fil "pilote" ?
Cette pompe devait être commandée par une sonde, ou une minuterie...
Cdt
Cdt
labricole47
25 avril 2024
2 515
10 avril 2018 à 21:51
peut être le commun en série avec un thermique sur le bobinage (sans certitude)
davelegrand
mardi 10 avril 2018
11 avril 2018
10 avril 2018 à 21:44
c'est un moteur 220v, j'imagine que le condo est relié au fil orange qui va dans le boitier de controle du stérilisateur , est il possible que le condo ne soit pas rond , il ressemble a une piece noire rectangulaire ou sont branché 3 fils
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié le 10 avril 2018 à 21:53
Cette pièce noire doit être le relai de commande dont je parle !
Une alim, un contact de sonde, une sortie (fil orange) vers la pompe...
Le condensateur, quant à lui, est peut-être monté directement sur le moteur de la pompe ?
Ce ne sont que des suppositions, mais cela me paraît plausible...
Reste à voir quel signal transite par ce fil orange !?
Essayez de brancher la pompe en direct, 220V sur marron et bleu.
Si ça démarre, ignorez le fil orange, tout simplement...
davelegrand
mardi 10 avril 2018
11 avril 2018
10 avril 2018 à 22:02
merci pour les réponses j'essai de la brancher en direct demain je vous tiens informés merci a tous
davelegrand
mardi 10 avril 2018
11 avril 2018
11 avril 2018 à 21:31
bonsoir, résultat ca fonctionne parfaitement j'ai réussi a dissocier ma pompe du système de filtration au sel, apres avoir branché ma pompe en direct celle ci démarre que si je l'aide a tourner l'hélice, j'ai rebrancher le fil orange a ca place et la démarrage direct donc c'etais bien le condo, merci a tous pour votre aide
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Parfait... merci pour le retour !
