Disjoncteur air chaud (insert)
SteffNX
samedi 27 octobre 2018
27 octobre 2018
27 oct. 2018 à 13:19
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 27 oct. 2018 à 20:12
- Extracteur d'air chaud insert
- Meilleur rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Quand va t'il faire chaud - Guide
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Comment brancher un aérateur à un plafonnier via son interupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement extracteur d'air sur interrupteur - Forum Electricité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
27 oct. 2018 à 13:45
Votre question démontre qu'il faut vous faire aider .
Des fils trop "gros" = Cela ne vous amène aucun défaut .
Peut-être ceci risque de faire disjoncter :
(neutre=bleu et marron=phase et terre)
Cdlt,
Cdlt,
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
Modifié le 27 oct. 2018 à 14:36
Commencez par nous décrire cet appareil à air chaud .
Si vous le branchez de façon directe (ailleurs et avec la terre branchée) est-ce que son fonctionnement est normal ?
SteffNX
27 octobre 2018
27 oct. 2018 à 15:56
SteffNX
27 octobre 2018
Modifié le 27 oct. 2018 à 17:13
fred.ml
12 avril 2024
543
Modifié le 27 oct. 2018 à 16:34
Bonjour, si votre branchement correspond bien au dessin c'est tout bon a part que vous avez inversé les couleurs, le bleu (neutre) doit toujours être à gauche et la phase (rouge sur le dessin) doit être à droite. Cela dit si vous avez inversé les couleur cela n'explique que ça disjoncte.
Vous ne précisez pas quel disjoncteur disjoncte, c'est le 6 ampères, ou l'interrupteur différentiel au début de ligne du disjoncteur ou le disjoncteur principale ?
Si le disjoncteur principale ou l'interrupteur différentiel saute c'est qu'il y a une fuite électrique vers la terre, il est donc possible que votre extracteur soit défectueux ou qu'un fil soit abimé et touche une structure..
Fred.ml
Fred.ml
SteffNX
27 octobre 2018
27 oct. 2018 à 16:51
erreur sur le dessin seulement!! les fils sont bien mis. c'est le disjoncteur différentiel qui disjoncte...et non le principale!!
fred.ml
12 avril 2024
543
27 oct. 2018 à 17:00
Re, donc si le différentiel de la ligne saute lorsque vous montez le disjoncteur de 6 ampères c'est qu'il y a un défaut sur la ligne.
Déconnectez les fils sur l'extracteur (protégez les) et remontez le disjoncteur de 6 ampères.
-Si le différentiel ne saute plus c'est que l'extracteur est défectueux.
-Si le différentiel saute toujours il faut revoir les fils entre le disjoncteur 6 ampères et l'extracteur.
SteffNX
27 octobre 2018
Modifié le 27 oct. 2018 à 17:39
j'ai suivi ce que tu as dit.
Il s'est passé plusieurs choses. j'ai débrancher l'extracteur et ça n'a pas disjoncter.
Donc ça vient de l'extracteur...mais j'ai essayé à nouveau de tout rebranché (vérifier tout les branchements), au début ça a disjoncter (le différentiel) puis j'ai réessayer ça n'a pas disjoncter, je suis partis ranger mes outils puis j'ai entendu le différentiel disjoncter tout seul, j'ai réenclencher remis mais là rien à faire (faux espoir...)
fred.ml
12 avril 2024
543
27 oct. 2018 à 18:05
re, donc extracteur défectueux…. si celui-ci est démontable jetez s'y un œil à l'intérieur si vous voyez un fil abimé et si rien c'est le moteur qui a un défaut.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
27 oct. 2018 à 18:19
Avant de démonter quoi que ce soit , branchez une lampe en fils volants là où se trouvent le branchement de cet extracteur
Ceci afin d'éliminer tout doutes sur la ligne.
SteffNX
27 octobre 2018
27 oct. 2018 à 18:39
Daniel, je vois pas ce que tu veux dire!!!
J'ai les boules, j'ai acheté cette extracteur il y a 1 mois et demi et j'ai jeter l'emballage...je sais pas si Brico dépot va me le reprendre.
Il est pas démontable, il y a des rivets tout autour. Je regarde à travers les nombreux trous de l'extracteur et je vois les fils à l'intérieur tout m'a l'air en bonne état!!!
serait ce mes fils 0.75 mm qui ne supporte pas la tension. sachant que j'ai pas pris exactement du HO5VVF
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
27 oct. 2018 à 18:46
Il ne vous est pas possible de brancher une lampe à la place de cet exacteur ??
Les fils, s'ils sont en bon état ne sont pas en cause .
Ou bien faites un essai en le branchant moyennant une rallonge sur une prise quelconque ailleurs que sur vos disjoncteurs .
SteffNX
27 octobre 2018
27 oct. 2018 à 18:48
Tu veux que je branche un fil directement sur l'extracteur, ok!!!
Je reviens demain car là c'est la nuit!!!
Merci Fred et Daniel pour votre coopération, c'est très sympa.
Bonne soirée!!!
Bonne soirée!!!
27 oct. 2018 à 13:50
27 oct. 2018 à 14:09
le bleu=neutre
vert/jaune=terre
mes branchements de couleur semble bon, j'ai regardé sur internet.
je vais inverser, au lieu de repiquer mon disj° de 6 Ampère au dessus de celui d'à coté, je vais le repiquer par en dessous!
