Lave Vaisselle Bosch SMS50E98EU/04 (silence plus) : erreur 04 en fin de cycle
David35
3 nov. 2018 à 03:56
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 9 oct. 2020 à 08:23
- E04 lave vaisselle bosch
- Erreur e04 lave vaisselle bosch - Meilleures réponses
- Lave vaisselle bosch erreur e04 - Meilleures réponses
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur e04 sèche-linge sharp - Guide
- E15 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
Modifié le 3 nov. 2018 à 11:34
Les codes tournent autour de la chauffe de la résistance .
E9=Circuit de chauffe interrompu (résistance, câbles alimentation, contacts du relais sur platine
E4 plus coté module.
Je reste sur un doute pour la valeur 19/20
Modifié le 3 nov. 2018 à 16:43
La valeur 19 ohms semble confirmée ici :
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-8-1-Pompe-de-cyclage-et-resistance-lave-vaisselle-Bosch-Siemens.html
Les mesures décrites sont conformes pour mon cas.
3 nov. 2018 à 16:46
Reste à voir la tension de la résistance
4 nov. 2018 à 00:57
j'ai démonté la partie chauffante de la pompe. Il y avait de l'humidité dans la partie résistance. j'ai séché à l'aide d'un sèche cheveux. Il y a un trou sous la partie chauffante, côté fond de cuve. Est ce que l'humidité finit par rentrer ... J'ai fermé ce trou. Après remontage complet, j'ai lancé un cycle à 45° qui s'est déroulé sans erreur, l'eau était chaude et de la vapeur bien chaude est sortie à l'ouverture de la porte cycle terminé. Du coup je suppose que c'est cette humidité qui a provoqué l'erreur 04. A voir maintenant sur le long terme!
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et de m'aiguiller dans ce dépannage.
4 nov. 2018 à 08:35
3 janv. 2019 à 18:26
En général le code E04 est attribué au module de puissance; J'ai eu la même panne mais pas intermittente comme David35.
Les deux relais de puissance HF7FD ont été changés.
