Lave vaisselle Bosch erreur E15 supersilence
gmirlt Messages postés 4 Statut Membre -
 Charles19 -
La solution a consister pour moi a
- pencher le lave-vaisselle pour vider l'eau du socle (je l'ai carrement mis sur le dos )
- nettoyer le fond de la cuve (sous le filtre)
- Etancher l'ecoulement ( ca refoulai par la)
Merci de vos conseils et de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Ce n'est pas une question mais la solution au problème du :
E 15 fuite entre la cuve et le socle.
Panne bien connue.
Emmanuelle
je viens de faire ce que vous indiquer comme solution. Le lave vaisselle re fonctionne mais ma question est : est ce que ce problème est à régler sur le long terme d’une autre manière ? Le simple faite de pencher le lave vaisselle va t’il régler cela de manière durable ou cela cache t’il une fuite ou une pièce à changer ?
je suis désolé si je vous embête avec cette question mais je ne trouve pas de réponse nul part ..
merci beaucoup
emmanuelle
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329 > Emmanuelle
Bonjour.
Le fait de pencher le lave vaisselle a fait s'écouler l'eau mais en aucun cas cela repare la fuite.
Il vous faut maintenant rechercher la fuite et commander la ou les pièces nécessaire pour leurs échanges.
Le fait de le pencher vous permet en le rementant en route de trouver la fuite.
Quant au temps où cela va fonctionner, tout dépend de l'importance de la fuite et du nombre d'utilisation que vous en faites par semaine.
