Passage de triphasé en monophasé
Dbro28
mardi 1 janvier 2019
1 janvier 2019
1 janv. 2019 à 13:03
stf_jpd87 Messages postés 94854 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 2 janv. 2019 à 07:53
Carminas
mardi 31 mars 2009
2 mai 2024
1 851
1 janv. 2019 à 14:02
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Autre solution plus simple, augmentez la puissance de votre abonnement.
Cela ne vous coutera que 2€ en plus par mois (le prix de 2 baguettes de pain) et cela vous évitera de vous lancer dans les éventuels travaux indiqués ci-dessus que vous mettrez sans doute longtemps à amortir.
Autre solution raccorder me chauffe-eau en triphasé afin que sa puissance se répartisse sur les 3 phases.
Autre solution encore, revoir la répartition des consommateurs sur les différentes phases afin que l'ensemble soit mieux équilibré et vous éviter des disjonctions non pertinentes lorsque le chauffe-eau démarrage.
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
1 janv. 2019 à 23:03
1 janv. 2019 à 23:25
Si vous repassez en mono, c'est du 16² qu'il faudra
Ensuite, sans voir des photos de l'existant, c'est difficile de vous répondre.
Comme je vous l'ai écrit au dessus, il y a pas mal de choses à vérifier.
