- Mcz alarme a99
- Alarme a99 mcz - Meilleures réponses
- Alarme a99 blackout mcz - Meilleures réponses
- Alarme a08 mcz ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Alarme a21 mcz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon poêle à pellets (granulés) ne s'allume plus ! - Forum Bricolage / outillage
- Poele mcz alarme a99 - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Alarme a02 mcz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour, je ne connais pas particulièrement les MCZ, mais le principe est le même sur toutes les marques. Les poeles ont tous une sonde qui mesure la T° des fumées avant le départ dans le conduit. Si cette sonde n'arrive plus à mesurer cette T° elle provoque une alarme. Donc 2 solutions: soit elle est en panne et ca se remplace assez facilement, soit elle est simplement encrassée par les fumées et un simple nettoyage suffit. Cette sonde se situe dans le conduit de fumée à l'intérieur du poele (en général juste après le ventilateur d'extraction des fumées.Cordialement
