- Complément d'isolation sous-pentes isolées avec laine verre + film d'étanchéité
- Odeur laine de verre - Forum Isolation
- Sens laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Laine de verre - Guide
- La laine de verre posée à l'envers (pare-vapeur dessus) peut-elle provoquer de l ✓ - Forum Isolation
- Combien de rouleau de laine de verre pour 50m2 ✓ - Forum Isolation
pour résumer vous avez en partant de l'intérieur ver l'extérieur :
BA 13
laine nue de 45 mm
membrane d'étanchéité à l'air : qui doit être HPV je pense
pare vapeur
laine de 220 mm
lame d'air ventilée en sous toiture
vous êtes dans la règle dite des 1/3 ; 2/3
c'est à dire que si vous avez un pare vapeur entre 2 isolants
il faut que le R de l'isolant coté froid soit au moins égal au double de l'isolant coté chaud;
le raisonnement ce fait en terme de résistance thermique, mais vu les épaisseurs
annoncées vous répondez largement à la règle.
Cdt
BA 13
laine nue de 45 mm
pare vapeur
laine de 220 mm
Cdt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
20 mai 2024
1 957
30 juin 2019 à 16:57
La règle des 2/3 1/3 (qui n'est pas reprise dans les DTU) , doit permettre dans le cas général d'éviter des condensations sur le pare vapeur . En effet si on prend le cas tout à fait général d' un local habité avec une température de 20 C et une hygrométrie de 50 % , il faudrait que la température au niveau du pare vapeur soit inférieure à 10 C pour atteindre le point de rosée . Pour cela il faudrait que la température extérieure soit de l'ordre de -10 C (encore il faudrait que ce soit un régime moyen sur une certaine période de temps et non une chute ponctuelle de température) . Il y a peu de risques que cela se produise , à moins d'habiter en montagne à très haute altitude .
Pour une salle d'eau je serai plus prudent : si on prend le cas d'une salle de bain , avec une température de 22 C et une humidité relative de 70 % , ce qui n'a rien d'exceptionnel si elle sert aussi de buanderie comme c'est parfois le cas , le point de rosée sera atteint pour des températures moyennes extérieures encore positives .
Tout dépend effectivement de l'utilisation de la salle d'eau , et surtout de la ventilation . Le minimum est de prévoir une VMC hygroréglable . Mais je vérifierais avec le plaquiste sur quels éléments il a basé son avis pour dire qu'il n'y avait pas de problèmes en particulier pour la salle de bains.
on peut retrouver (1/3 , 2/3 ) par exemple dans les recommandations professionnelles PRO-RAGE.
Cdt
Cdt
vos réponses ont été extrêmement claires et je vous en remercie. Elles m'ont permis de me décider sur le maintien ou non de la faible épaisseur de laine dans la zone chaude de la maison entre le placo et le pare-vapeur.
J'ignorais totalement la règle des 2/3 1/3 qui fait sens. J'ai décidé de conserver la petite couche de laine supplémentaire dans les plafonds de toutes les pièces hors salle de bain où je ne préfère pas prendre de risque vu les taux d'humidité atteints.
Bien cordialement,
Manu
Bien cordialement,
Manu
