PB Bosch Avantixx7
Bernie
5 sept. 2019 à 18:47
stf_jpd87 Messages postés 94750 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 6 sept. 2019 à 09:59
- Changer roulement machine à laver bosch
- Code machine à laver - Guide
- Changer roulement machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
Bernard1959
jeudi 2 mars 2017
7 décembre 2022
15
5 sept. 2019 à 21:43
après avoir démonté les panneaux :
Positionnez-vous du côté opposé à la poulie et suivez les étapes suivantes :
ouvrez le tambour et bloquez-le pendant que vous dévissez l'axe du palier avec un tournevis Torx sans dévisser totalement la vis ;
avec un marteau en caoutchouc ou une cale de bois, tapez sur le palier pour sortir le palier de l'axe ;
retirez complètement la vis ainsi que les vis qui maintiennent le palier et avec un tournevis plat faites levier pour retirer le palier ;
dévissez les boulons qui maintiennent le contrepoids ;
enlevez le contrepoids en prenant soin de ne pas le casser ;
dévissez les boulons de maintien du moteur ;
déclipsez la flasque en haut et en bas.
Puis passez de l'autre côté, c'est à dire du côté de la poulie afin de libérer complètement le tambour. L'opération est presque identique :
dégagez la courroie du moteur, comme pour une chaîne, faites-la dérailler au niveau de la poulie ;
mémorisez la position de la poulie selon votre appareil :
ouvrez la porte et le portillon et mémorisez avec un appareil-photos la position de la poulie ce qui permettra ensuite, quand vous utiliserez votre appareil, que le portillon soit en face de la porte quand le cycle est terminé ;
si votre machine à laver est équipée d'un système de type Posistop (la poulie est équipée d'un aimant), repérez avec un feutre la position exacte de l'aimant et de la cuve.
dévissez le boulon qui tient la poulie au niveau de l'axe. Si nécessaire, bloquez le tambour avec une cale en bois et si vous n'y arrivez pas, tapez sur l'axe de la poulie avec un marteau en caoutchouc ;
déclipsez la flasque en haut et en bas ;
terminez en retirant la flasque qui libère définitivement le tambour afin de pouvoir le remplacer.
une fois démonté, faites l'inverse pour remonter
6 sept. 2019 à 08:51
