bonjour à tous,
voici mon problème : mon aspirateur mièle Blizzard cx1 Excellence ne démarre plus. Il n'a que deux ans et demi (soit hors garantie depuis six mois...). J'ai démonté la bête, viré toute la poussière qui obstruait pas mal de sorties d'air, je n'ai pas remarqué d'odeur particulière de chaud. Il y a une sorte de truc-bidule (aussi appelé bitoniau) fait d'une sorte de petit serpentin en cuivre avec deux fils. Il n'y avait plus de continuité entre les deux fils, j'ai resserré la vis présente sur le machin-chose, le courant passe. Sinon, l'interrupteur est ok, le moteur aussi : je l'ai testé en courant continu avec une petite alimentation de labo, il tourne... J'ai testé l'alimentation : de la prise à l'interrupteur, puis à la carte électronique et au moteur : tout est ok. Je remonte le bouzin, et là, rien...
Ca m'embête de mettre au rebus cet appareil relativement récent et dont le moteur peut encore fonctionner. Je ne sais pas trop vers où orienter mes recherches sur cette panne. Si vous avez des idées, je suis preneur, et je vous remercie d'avance !
bonjour, comme pour moi l'aspirateur s'allumait un instant puis plus rien. J'ai trouvé la panne c'est un fusible thermique Réf: 3MP31702 situé dans les connections du moteur. Pour ma part je l'ai shunté mais ce n'est pas raisonnable il vaut mieux en trouver un autre.
Bjr, si tout est ok et que vous avez bien remonter le bitoniau dans le machin il ne vous reste plus qu a vérifier si vous avez du courant a l entrée et a la sortie de l enrouleur avant que ca ne rentre dans le trucbidule ?? parce que meme si le courant passe .. il peut trépasser un peu plus loin ?
sinon voir centre sav agréé de votre région qui ont tout l outillage nécessaire a cette opération ??
bonsoir, merci pour le message !
J'ai alimenter les fiches de la prise de l'aspi avec un petit transformateur qui délivre du courant continu. J'ai mis 10 volts, et j'ai retrouvé cette mesure aux bornes de l'enrouleur, à l'interrupteur, au drôle de bitoniau et même aux fiches du moteur... donc l'électricité parcours bien le circuit. Je n'y comprends plus rien !
labricole47
Messages postés19720Date d'inscriptionsamedi 14 décembre 2013StatutModérateurDernière intervention15 mai 20242 530 Modifié le 18 sept. 2019 à 20:23
avez vous bougé la prise ;parfois le fil est sectionné à cet endroit et fonctionne un coup sur deux ?
il faut "suivre le courant"
prise_>> sortie enrouleur
enrouleur _>> interrupteur
etc
bonsoir, merci pour votre réponse.
comme indiqué à la suite de la réponse précédente, l'électricité va dans tout le circuit manifestement, de la prise jusqu'au moteur. D'où ma perplexité totale...
j'ai branché un petit transformateur de laboratoire sur les fiches de la prise de l'aspirateur, réglé sur 10v et j'ai pris des mesures à différents endroits avec un voltmètre : au niveau des bornes de l'enrouleur de câble, à l'interrupteur, aux fiches du moteur... j'avais toujours 10v. C'est avec cette alimentation que j'ai constaté que le moteur de l'aspi tourne, il n'est pas bloqué. Mais j'ai dû pour ça brancher l'alimentation en direct sur des cosses du moteur.
Daniel 26
Messages postés16730Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2011StatutModérateurDernière intervention15 mai 20244 367 Modifié le 19 sept. 2019 à 10:09
⟪ donc l'électricité parcours bien le circuit. Je n'y comprends plus rien !⟫
Si vous disposez d'une alimentation basse tension , vous y branchez la fiche de votre aspirateur.
Vous mettez en route celui-ci.
Vous ne devez trouver cette tension uniquement aux bornes du moteur.
Toutes tensions aux bornes d'un autre élément signifie la présence d'une coupure.
Cdlt,
bonjour,
merci pour ce message. Ainsi donc, mon test avec mes 10v branchés sur la fiche et retrouvés en différents endroits de l'aspirateur indiquerait la présence d'une coupure. Me reste à la trouver...
Daniel 26
Messages postés16730Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2011StatutModérateurDernière intervention15 mai 20244 367 Modifié le 19 sept. 2019 à 11:15
La méthode est la suivante :
Positionnez le com de votre multimètre (qui peut être une lampe quelconque fonctionnant sur cette tension ) sur une des deux broches de la fiche .
L'autre broche de la fiche doit vous indiquer cette même tension (s'il s'agit d'une lampe elle doit s'allumer dans tout les cas ).
Le com restant en place , parcourez le circuit avec celle libre jusqu'à ce que cette tension devienne nulle .
Vous aurez donc passé sur la coupure de votre circuit .
merci pour le tutoriel que j'ai donc suivi : une alimentation réglée à 5v, fixée aux fiches de la prise de l'aspirateur. Sur l'une des fiches j'ai relié une borne de mon multimètre, et j'ai promené l'autre borne en divers endroits, jusqu'aux bornes du moteur. Résultat : le multimètre m'a indiqué 5v partout ! Je n'ai pas eu de point avec une tension nulle...
Daniel 26
Messages postés16730Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2011StatutModérateurDernière intervention15 mai 20244 367 Modifié le 19 sept. 2019 à 17:47
Fausse manœuvre ou interprétation,
De partout, c'est impossible si vous placez vos pointes de mesure sur la même borne ,
commencez par une extrémité vraie Vous alimentez la prise sur les deux bornes par du 5 V .
Vous allez donc retrouver ces 5 V via une mesure sur ces mêmes bornes.
Laissez un cordon en place sur l'une .
Déplacez celui libéré tout le long de votre circuit.
(la procédure que je n'aime pas) utilisez la position ohmmètre (calibré au minimum) puis parcourez votre circuit tout en laissant le commun sur une des bornes de la fiche.
Vous aurez la coupure lorsque la résistance aura une valeur infinie.
19 nov. 2020 à 12:06
2 mars 2021 à 16:52
