Je suis actuellement en train de rénover une maison en pierre de 1915 (dans la Nièvre), mais depuis plus de 6 mois je suis bloqué.
La maison fait 96m² au sol, sur 3 niveaux (RDC + 2).
Mon problème se pose sur 4 planchers, 2 de 32 m² (8 x 4 m) et surtout sur les 2 de 45 m²(9 x 5 m).
Sur la portée de 5 m, cela est déformé de plus de 4 cm au centre et ça fait effet ressort quand on marche dessus.
Ensuite dans un second temps sur un mur porteur on voudrez ouvrir d'environ 3 m, donc j'aimerais savoir quel HEA ou IPE prendre.
Je vais donc essayer de faire ça correctement, voici les infos concernant ma situation :
Plafond salon du RDC (plancher 1er étage) :
Solives : 8 x 4 m
- Section: 17 x 7,5 cm en vert sur les plans (certaines ont une plus grosse section 17 x 11,5 en bleu sur les plans, car plusieurs chevêtre pour cheminées (cf plan))
- Portée: 4 m
- Entraxe: en moyenne à 48 cm, mais cela varie entre 43 à 60 cm
- Fixation par encastrement: de 15 à 20 cm
Plancher :
- Chêne massif ep. 22 cm, largeur de lame: 8 cm, longueur: 180 cm
- Je souhaite rajouter du BA13 haute densité + isolation (minérale 100 mm) sur 3 pans de mur + isolation entre les solives
Mur porteur:
- Mur en pierre de 55 cm en pierre (monté au ciment)
- et de l'autre coté mur de 13,5 cm en poutre verticale et horizontale remplis en béton entre les poteaux porteur (voir plan "coté mur porteur intérieur de 13,5 cm")
Plafond salle à manger / cuisine ouverte du RDC (plancher 1er étage) :
Solives : 9 x 5 m
- Portée: 5 m
- Entraxe: en moyenne à 50 cm, mais cela varie entre 34 à 65 cm
Plancher :
- Je souhaite rajouter du BA13 en haute densité + isolation (minérale 100 mm) sur 3 pan de mur + isolation entre les solives
Mur porteur:
Plafond chambre des garçons du 1er étage (plancher du 2ème étage) :
Solives : 8 x 4 m
- Portée: 4 m
- Entraxe: en moyenne à 48 cm, mais cela varie entre 38 à 56 cm
Plancher :
- Je souhaite rajouter du BA13 haute densité + isolation (minérale 100 mm) sur 3 pan de mur + isolation entre les solives
Mur porteur:
- d'un coté, mur en pierre de 55 cm en pierre (monté au ciment)
Plafond chambre parentale du 1er étage (plancher du 2ème étage) :
Solives : 9 x 5 m
- Portée: 5 m
- Entraxe: en moyenne à 49 cm, mais cela varie entre 35 à 56 cm
Plancher :
Mur porteur:
Donc avec tout ça et le post d'AMATY, je pense pouvoir déjà dire :
Surface de chargement d’une solive: 4 x 0,48 = 1,92 m²
Charges d'une solive: 1,92 x 190,4 = 365,57 kg
Ça fait un peu beaucoup pour mes solives de section 17 x 7,5 cm non ?
Charges plafond salle à manger / cuisine ouverte du RDC (plancher 1er étage) :
Charges complètes: 190,4 kg/m²
Surface de chargement d’une solive: 5 x 0,5 = 2,50 m²
Charges d'une solive: 2,50 x 190,4 = 476 kg
Charges Plafond chambre des garçon (plancher 2er étage):
Charges plafond chambre parentale (plancher 2er étage) :
Surface de chargement d’une solive: 5 x 0,49 = 2,45 m²
Charges d'une solive: 2,45 x 190,4 = 466,48 kg
J'aimerais avoir la meilleur solution en terme de temps, solidité et longévité, sachant que je veux absolument conserver le plancher chêne d’origine, sans le déposer et ne pas réduire la hauteur sous plafond.
De plus j'aimerai corriger la flexion du plancher sur les 2 niveaux et la déformation des solives (4 à 5 cm au centre des poutres, on le sens même quant on marche)
Donc je pensais à plusieurs solution, mais je ne sais pas la qu'elle est la mieux :
- Soit je garde les solives, et je renforce avec des solives (faire un contre solivage) sur le coté des existantes en les fixant entre elles, ou renfort avec cornière, plat ou autre type en métal.
Je pense mettre des étais pour soulever légèrement le parquet, puis caler sous les anciennes solives et mettre la solive neuve contre.
Mais j'ai peur que cela face trop de poids au finale sur les murs porteur, et je pense que cela risque d'être compliqué à mettre en oeuvre vers les chevêtres.
- Soit je remplace toutes les solives une à une par des IPE bien dimensionnées. Ou une sur 2 ou 3.
Toujours en mettant des étais pour soulever légèrement le parquet, couper les pointes qui fixe le parquet à la solive, puis enlever la solive pour ensuite mettre l'IPE à la place et refixer le parquet par le dessous (voir plans IPE avec planche pour fixation sur parquet ou tôle).
Je sais, ça fait beaucoup de questions. J'avoue que je suis un peu perdu, le but étant de garder les parquets, redresser les plancher et les renforcer.
J'aimerais donc savoir quelles solutions je peux envisager pour avoir 2 étages habitables avec le moins de flexion possible.
Ensuite j'aimerais déterminer le fer pour enlever une partie d'un mur porteur.
Je suis désolé si ce n'est pas bien claire ou si il manque des infos.
Merci par avance de votre temps et de votre retour.
KIDUGUEN
Messages postés13120Date d'inscriptionvendredi 13 janvier 2012StatutModérateurDernière intervention27 mai 20244 760 19 sept. 2019 à 08:35
Bonjour vous avez un chantier important et qui ne peut etre traité a la légère devant un clavier sans voir le bâtiment. Pourquoi ne pas voir avec un bureau d etude pour être sur d être bien dirigé.
KIDUGUEN
Messages postés13120Date d'inscriptionvendredi 13 janvier 2012StatutModérateurDernière intervention27 mai 20244 760 18 sept. 2019 à 23:58
Bonsoir pour etre tranquille il vaut mieux couler des planchers en béton car très dur d'insonoriser des parquets et le résultat n'est pas le meme .cdlt
Merci votre aide, là n'est pas la question, notre souhait est de conserver le charme de la maison.
Nous voulons conserver le parquet, la question est faut il renforcer les solives (si oui comment), ou remplacer par des IPN ou autre (mais quelle dimension).
C'est ce que nous pensions faire, mais si on s'occupe juste d'un seule plancher, soit celui de 9 x 5 m.
Je pense que parmi le monde qui est la tôle, je pourrais avoir des gens qui on eu ce cas.
Ou du moins avoir un afin sur la dimension des IPN ou autre à mettre en place
gt.55
Messages postés17221Date d'inscriptionlundi 9 mai 2016StatutContributeurDernière intervention15 avril 20221 954 19 sept. 2019 à 14:21
Et vous feriez confiance à n'importe qui qui vous dirait sur un forum "il faut mettre telle dimension" ???
J'admire votre confiance aveugle pour un projet qui engage votre sécurité, celle de vos biens, et celle des autres personnes...
Il y a des limites aux prestations réalisables par internet, mais je vois que certains sont prêts à les franchir allégrement. Personnellement, ça me fait peur.
Cdt
lekabilien
Messages postés16179Date d'inscriptionjeudi 18 décembre 2014StatutContributeurDernière intervention21 février 20202 163 Modifié le 19 sept. 2019 à 18:14
Il faut savoir être raisonnable pour le demandeur de conseils que pour le conseilleur avec toutes ses connaissances possibles. Nous sommes sur un forum et non pas sur le chantier. Bien saisir de simples choses et y apporter des réponses c'est une chose. Mais comme je le dis toujours, quand c'est tout un chantier et surtout dans de l'ancien, malgré toute les compétences possibles des internautes qui y répondent, on ne fera jamais un chantier avec la sécurité qui va avec par le biais du clavier. Même un professionnel averti, il fera plusieurs fois le tour du chantier pour tout voir, jauger, avant de pouvoir dire quoi faire.
Ce chantier mériterait l'intervention d'un professionnel compétant dans le domaine de la rénovation, un bureau d'étude par exemple, d'autant qu'ouvrir sur 3 mêtres un mur qui ferait apparemment plus de 50 cm épaisseur, la charge au-dessus n'est pas donnée à tout le monde de la calculer, et savoir calculer ce qu'il faudrait pour la soutenir. Il n'y a pas que le poids et ce qu'il faudrait qui rentre en jeux, c'est aussi la cohérence de ce mur qui a été modifié, affaibli dans son ensemble qu'il faut prendre en compte.
Comme il a été dit ci-haut par gt.55, et kiduguen, il y a des chantiers qui ne peuvent être traité par n'importe qui mais surtout par qui que ce soit par le biais d'un forum, c'est un gros morceaux, les risques sont trop importants, pour vous surtout.
KIDUGUEN
Messages postés13120Date d'inscriptionvendredi 13 janvier 2012StatutModérateurDernière intervention27 mai 20244 760 19 sept. 2019 à 18:50
Re : je vais vous mettre un peu de lecture il faudra tenir compte que sur un m2 on peut réunir 4 personnes qui chahutent et on dépasse les 200kg tout ça doit etre prit en compte pour le calcul du solivage .
http://macharpente.free.fr/Calculs.htm
