Quelle section de solive choisir pour réaliser des combles?
Je voudrais réaliser des combles perdues dans un grenier, entre les solives je poserai de l'isolant fibre de bois de 200 mm, et les suspentes/fourrures/placo.
La largeur du plancher est de 250 cm (L solives), la longueur de 380 cm, l'espace entre les solives 56 cm ( largeur de la fibre de bois - 1 cm).
Quelle section de solive prendre pour que l'ouvrage soit à la fois résistant et efficace du point de vu de l'isolation.
Merci de contribuer à mes travaux par vos réponses.
Macjibi.
Macjibi.
une solive c'est une solive: le bastaing (150x 65) c'est une demi madrier (300x65) la solive c'est un demi bastaing mais tranché dans l'épaisseur: 150x31 .On passera sur toutes les variations régionales ou autre. Cela dit la portance est liée à la densité. l'écart classique entre solives est de 450 dans mon coin. Avec ça on supporte presque tout et pour une longueur de 2500 ça le fait très bien. Si la toiture est isolée ( tu parles de suspentes et fourrures) , celle du sol est très superflue d'autant que le transfert de chaleur se fera par l'escalier (ce qui est la raison des consommation de chauffage au m² très supérieures dans les maisons à étage ouvert). Il est bien plus utile d'investir dans l'isolation de la toiture avec par exemple un écran HPV réflecteur à 1€ le m² selon moi
