Monte matériaux
Ravides
Modifié le 12 mai 2020 à 06:40
labricole47 Messages postés 19745 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 12 mai 2020 à 14:15
6 réponses
Bjr, en fait vous voulez un devis ??
https://www.bing.com/images/search?q=schema+electrique+monte+charge&qpvt=schema+electrique+monte+charge&FORM=IGRE
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 mai 2024
27 569
8 mai 2020 à 18:08
8 mai 2020 à 18:08
On ne rigole pas avec la sécurité de ce type d'appareil , encore moins si c'est dans une entreprise.
Si le votre est "en panne voir un professionnel ou un électricien automatisation.
Tout d’abord merci de rappeler que la sécurité est important, j’y attache une attention particulière ! Ce pendant ça ne ressoudera pas mon problème je suis conscient du niveau de sécurité on en est pas là je cherche la panne la répare est dans tout les cas je fait intervenir un contrôleur style bureau véritas avant la mise en service !!! Alors pouvons-nous rentrer dans le technique où cela reste impossible ?
quelle technique ?,c est un métier ; vous avez tous les types de schémas qui correspondent a votre demande post (1) que voulez vous de plus ??
"J’ai contrôlé la boîte à bouton, sonner les câbles tout est ok ..." si vous n etes pas en mesure de dépanner ou de refaire un schéma en partant de ce que vous voyez faite intervenir un professionnel !!
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
17 mai 2024
284
11 mai 2020 à 09:08
11 mai 2020 à 09:08
slt
Tu vas bien trouver un électricien sympas sur un chantier qui te fera un diagnostique de ta panne :)
Y'a tellement de chose qui peuvent produire une panne :)
à la limite, tu nous dis tout ce que que a testé, fin de course, les câbles, bobinages des contacteurs....mais avec des certitudes de tests de fonctionnalités des composants ;)
Merci astuce72, alors dans un premier temp j’ai tester la boîte à bouton tout fonctionne j’ai fait fil à fil de la boîte à bouton a la carte pas de CC ! J’ai ensuite testé l’alimentation 220v ok! J’ai tester l’es capteur haut est bas sur le même principe que la boîte à bouton capteur ok, câble ok ! J’ai brancher tout en direct pensant que cela venais des raccords rapide cela ne fonctionne toujours pas !
J’ai testé en sortie de transfo on a bien du 24 v j’ai vérifié la bobine du contacteur qui doit bien être alimentée en 24 v c’est ok !
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
11 mai 2020 à 09:37
11 mai 2020 à 09:37
La panne la plus fréquente est très souvent due à un fin de course (HS ou déréglé).
fabriquoi
mardi 5 mai 2020
22 juin 2020
Modifié le 11 mai 2020 à 11:43
Je peux vous aider, J'ai fait des montes charges. Je peux vous faire le schéma. Pourriez vous m'envoyer par mail une photo de votre monte charge . mon mail : ( XXXXXXXXXXXX )
a + eric
a + eric
labricole47
18 mai 2024
2 532
Modifié le 12 mai 2020 à 14:21
il serait intéressant pour un éventuel schéma ; d'avoir une photo des relais ,et de la boite à bouton
ainsi que le nombre de fils sortant du moteur
8 mai 2020 à 13:19
Modifié le 8 mai 2020 à 13:48
Si malheureusement vous n etes plus en possession du votre ...et si vous n etes pas en mesure d intervenir voir électricien ??
