3ème point de commande à distance à un circuit Va&Vient
jlquercy91
dimanche 2 janvier 2011
6 mars 2024
5 janv. 2022 à 17:29
Carminas Messages postés 4043 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 6 janv. 2022 à 07:51
- Va et vient 3 interrupteurs sans permutateur
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant - Meilleures réponses
- Schéma va et vient 3 interrupteurs sans permutateur - Meilleures réponses
- Schema interrupteur va et vient - Guide
- Schéma va et vient 2 interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Schéma va et vient 3 interrupteurs sans permutateur - Forum Electricité
- Va et vient chambre qui ne fonctionne pas correctement ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
5 janv. 2022 à 18:37
Vous pouvez créer plusieurs points de commande (c'est pas simple) en rajoutant un ou des commutateurs entre les inter extrêmes:
https://drive.google.com/file/d/110L3DThxkLOXSoLjkJ98m5Z0giVgzeY7/view
Il se trouve aussi la possibilité d'un témoin sans neutre ce qui vous permet un emplacement de votre choix si cela vous intéresse :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120879490-installer-un-interrupteur-a-temoin-comment-rajouter-le-neutre#5
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 848
5 janv. 2022 à 20:22
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 848
Modifié le 6 janv. 2022 à 08:14
2/ S'il est possible de repasser un fil entre un des va et vient et le point d'éclairage (dans un garage c'est souvent un montage en apparent, donc en général faisable), on peut garder le fonctionnement des va et vient en filaire et ne mettre un émetteur radio que pour le nouveau point de commande dans la maison (le module MTR2000ER fonctionne en radio et possède une entrée filaire).
Dans tous les cas, assurez vous que la portée de la radio soit suffisante.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
22 avril 2024
2 514
5 janv. 2022 à 20:28
juste une idée :
j'ai aussi un garage indépendant de la maison , mais l'alimentation part de la maison; lorsque j'oublie d'éteindre je baisse le fusible "# garage # qui est dans la maison
juste une idée :
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 498
6 janv. 2022 à 07:33
Sans travaux: l'idée de carminas, commande par radio, est à mon avis la meilleure mais pas la moins chère .
Je crois qu'il existe un permutateur radio ??? ce qui réduirait le nombre d’appareil à acheter ????
https://picclick.fr/Radio-Interrupteur-en-Alternance-Permutateur-de-Lumi%C3%A8re-C701SR-15-254269759972.html Est-ce que le terme permutateur n'est pas usurpé???
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 848
Modifié le 6 janv. 2022 à 08:43
2 autres solutions :
3/ Vous mettez un détecteur de mouvement dans le garage et vous virez vos va et vient (ou vous les gardez pour une marche forcée)
Ainsi la lumière s'allume lorsque vous pénétrez dans le garage à pied ou en voiture et s'éteindra toute seule après quelques minutes (suivant le réglage de la temporisation que vous avez effectuée)
L'avantage de cette solution, c'est que cela s'allume tout seul lorsque vous entrez en voiture.
4/ Vous remplacer les va et vient par des poussoir avec un télérupteur temporisé :
- vous allumez en appuyant sur un bouton poussoir
- vous atteignez avec un bouton poussoir ou cela s'éteint tout seul au bout d'une temporisation
Certains modèles permettent une marche forcée avec un appui long
