Va et vient chambre qui ne fonctionne pas correctement
RésoluCarminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Nous avons fait notre premier achat de maison récemment, n'y connaissant rien du tout en électricité je viens demander conseils ici
Dans une des chambre il y a l'interrupteur principal, et deux de chaque côté du lit. Problème : un des deux ne fonctionne pas, et lorsqu'on maintien l'interrupteur au milieu l'ampoule réagi. J'espère que je me suis bien exprimé
Faut-il faire appel à un électricien pour faire revoir les branchements ? Ou bien juste changer l'interrupteur ?
Merci d'avance pour votre aide
Ici l'interrupteur qui fonctionne mal :
Ici le 2ème qui fonctionne :
Ici l'interrupteur principal :
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens
- Interrupteur va et vient ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Va et vient qui ne fonctionne que dans un sens - Meilleures réponses
- Schema va et vient - Guide
- Interrupteur va et vient ancien modèle - Forum Electricité
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Va et vient 3 interrupteurs - Forum Electricité
- Ancien interrupteur legrand sur nouveau ✓ - Forum Electricité
10 réponses
Ok le résultat du test est bon.
- celui qui ne fonctionnait pas fonctionne
- celui qui fonctionnait continue de fonctionner
- et c'est normal que celui de la photo ne fonctionne plus
J'espère que vous avez bien testé toutes les positions des 2 autres interrupteurs (4 combinaisons en tout).
Donc l'hypothèse d'Astuce72 était la bonne : il faut mettre un permutateur à la place de celui de la photo.
Il vous faut donc en acheter un.
Attention :
- cela n'existe pas dans toutes les séries
- certaines grandes surfaces de bricolage n'en vendent pas car il y a très peu de demande
Mais vous en trouverez sans problème sur une boutique en ligne.
Tapez permutateur sur Google (ou autre) et choisissez celui à l'esthétique qui vous convient le mieux.
slt.
donc 3 boutons pour le même éclairage ?!
il faut que tu nous dises ce qu'il sont sensé faire chaque bouton ?
combien de point lumineux, un central et des appliques ?
Combien de doigt par bouton, on dirait des doubles mais qu'un seul utilisé ?
Parce que la aucune réponse possible avec uniquement les boutons ouverts.
il y a peut être un permutateur qui n'a pas été posé, et les couleurs des fils nous aident pas.
un croquis serait un plus :)
L'hypothèse du permutateur est peut être bonne ?
Si vous démonter l'interrupteur principal et que vous relier chaque orange avec un violet, est ce que cela rétabli le fonctionnement correct des 2 autres ?
Pour vous aider à comprendre voici le schéma du permutateur
Vérifiez également que les fils marron et noirs sont bien sur une borne marquée L ou P.
Astuce72 : oui ce sont 3 interrupteurs pour 1 seul point d'éclairage, il y a celui de l'entrée et deux autres au de chaque côté du lit. Chaque bouton allume et éteint l'ampoule (il n'y en a qu'une)et il n'ont qu'un seul doigt.
Carminas : l'interrupteur principal c'est celui qui a des fil violet et noir, celui qui a les fil orange et violet c'est celui qui fonctionne côté mur du lit. Du coup je dois essayer de relier les fils de celui côté mur ? Je suis un peu paumée là x)
Help
Posez votre questionLa manip à faire est sur celui avec les 2 fils orange et les 2 fils violets
Vous reliez un orange avec un violet, et l'autre orange avec l'autre violet.
Dans les 2 autres interrupteurs, vous vérifiez si les fils marron et noirs sont bien sur les bornes L ou P.
Vous testez pour voir si l'éclairage fonctionne correctement avec les 2 autres interrupteurs
Vous nous donner le résultat du test
hello,
y'a pas 36 solutions pour comprendre le système, qui n'est pas logique au vue des connectiques, que de retrouver la boite et de voir comment c'est câblé.
Car, il n'y a aucune raison logique, dans le cas d'un permutateur d'avoir 2 boutons avec 2 navettes:
2 violets/2 oranges, et et 2 violets/2 noirs, y'en a 1 de trop, et donc mal câblé dans la boite en système permutateur.
le plan de Carminas explique bien, qu'il n'y qu'un seul bouton avec 2 navettes, et pas deux boutons comme ton montage actuel.
Je ne sais pas du tout où se trouve la boîte, ce sont les anciens propriétaires qui ont fait ça, en général ça se trouve où ?
Et oui Carminas celui qui fonctionnait continue de fonctionner.
Donc si je change celui sur la photo avec un permutateur ça devrait régler le problème ou pas du tout ?
Bonjour !
J'ai acheté un permutateur aujourd'hui et ça fonctionne ! On a juste une petite question, est-ce que c'est grave si les fils sont inversés ?
Exemple avec le schéma qu'on a eu avec, si le 1 qui doit être branché sur le 3 est branché au 2 est-ce grave ? car on ne sait pas comment repérer les fils et on veut être sûr que ça ne fasse pas de court circuit
Merci d'avance
