Identification conducteur de phase (Belgique)
James1954
mercredi 5 janvier 2022
5 janvier 2022
Modifié le 9 janv. 2022 à 21:00
Carminas Messages postés 4063 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 - 9 janv. 2022 à 21:01
- Identification conducteur de phase (Belgique)
- Phase bleu - Guide
- Naphtaline belgique - Guide
- Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
- Inversion phase neutre - Forum Electricité
- Problème fils électriques phase neutre. ✓ - Forum Electricité
Carminas
mardi 31 mars 2009
15 mai 2024
1 858
Modifié le 5 janv. 2022 à 22:57
Si votre témoin s'allume sur les 2 j'aurais tendance à dire que le fil de neutre est coupé en amont dans l'installation.
Pour faire un bon contrôle, vous prenez un multimètre et vous mesurez la tension entre vos 2 bornes de la prise et une borne de terre (fiable)
Vous devez trouver environ :
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre
Carminas
mardi 31 mars 2009
15 mai 2024
1 858
Modifié le 9 janv. 2022 à 20:19
OK, mais on ne raccorde pas une prise avec 2 phases.
Soit c'est une prise mono et on raccorde entre une des phases et le neutre
Soit c'est une prise tri et on raccorde avec les 3 phases
Soit c'est une prise tetra et on raccorde avec les 3 phases et le neutre.
+ la terre bien entendu dans chacun des cas.
Carminas
mardi 31 mars 2009
15 mai 2024
1 858
9 janv. 2022 à 15:41
Vous devez avoir 0V entre le neutre et la terre.
Sinon ce n'est pas le neutre.
Si vous etes en triphasés (vérifiez sur votre disjoncteur EDF), vous devez avoir 400V entre 2 phases.
Carminas
mardi 31 mars 2009
15 mai 2024
1 858
Je n'avais pas vu que vous étiez en Belgique
Donc effectivement, vous pouvez avoir du biphasé.
Oubliez ce que j'ai dit au dessus.
9 janv. 2022 à 15:18
Vérifier tension avec multimètre,j ai 230 volt entre chaque borne donc au lieu de 0 j ai aussi 230 volt entre le {neutre} et la terre. Une personne âgée de la région m a dit que les anciennes maisons étaient câblées triphasés. J ai 2 phases en fait. Pas grave pour la vie normale mais pour des appareils demandant une polarité.. Encore merci à vous.
