Présence sable dans bouchon vidange filtre à sable...
Clemsolaire
samedi 17 décembre 2022
18 décembre 2022
17 déc. 2022 à 18:27
Clemsolaire Messages postés 3 Date d'inscription samedi 17 décembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2022 - 18 déc. 2022 à 20:13
- Fuite bouchon de vidange filtre à sable piscine
- Melange ciment sable - Guide
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Ciment sans sable - Forum Bricolage / outillage
- Fuite filtre à sable piscine ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
18 déc. 2022 à 11:34
Bonnour
A mon avis juste un problème de joint défectueux.
Clemsolaire
18 décembre 2022
18 déc. 2022 à 11:42
Merci pour votre réponse, j'ai vu le schéma mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est si c'est normal d'avoir du sable jusque dans la vidange, et du coup ce serait juste le joint du bouchon de vidange qui est défectueux, ou bien s'il s'agit d'un autre joint plus loin dans le système ?
Re bonjour et merci pour votre réponse, (désolée je ne suis pas une habituée des forums, du coup j'ai publié ce message à plusieurs endroits, j'espère que je ne vais pas vous envahir de messages) j'ai vu le schéma mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est si c'est normal d'avoir du sable jusque dans la vidange, et du coup ce serait juste le joint du bouchon de vidange qui est défectueux, ou bien s'il s'agit d'un autre joint plus loin dans le système ? En tout cas merci encore pour votre aide,
Clémence.
