Branchement chauffe eau en mono
RésoluDan02350 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 janvier 2023 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2023 - 1 févr. 2023 à 14:46
- Branchement electrique chauffe eau
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b - Meilleures réponses
- Branchement electrique chauffe eau atlantic - Meilleures réponses
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Ballon eau chaude type cumulus 300L - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
6 réponses
1 févr. 2023 à 07:41
Afin de ne pas trop fatiguer les contacts du thermostat , vous pouvez faire ceci:
30 janv. 2023 à 19:00
un image du schéma qui est avec le chauffe eau ?
30 janv. 2023 à 20:08
Bonsoir, j'ai une photo de très mauvaise qualité, la voici
Modifié le 30 janv. 2023 à 20:14
avec le chauffe eau , vous avez un schéma ( un plan ) de branchement ,normalement dans le capot
30 janv. 2023 à 20:41
Bonjour, j'ai fait une photo du capot la voici.
Modifié le 31 janv. 2023 à 07:47
Bonsoir, voici le code et un lien de la doc
le code du chauffe eau 022123
31 janv. 2023 à 13:01
Bonjour, je pense que ce lien là est le bon.
https://www.atlantic.fr/gaatlanticerp/download/chauffeo-chauffeo-plus-notice-installation-utilisation-atlanticpdf
Posez votre questionModifié le 31 janv. 2023 à 08:52
La qualité de l'image ne permet pas de confirmer le branchement qui actuellement est en tri . 380V
Donnez les caractéristiques de votre cumulus car votre lien va à une recherche et non à son résultat.
31 janv. 2023 à 16:41
31 janv. 2023 à 16:43
Voici une nouvelle photo, a priori l'électricien a remis les fils comme ils étaient. En espérant que vous puissiez m'aider. Bien cordialement
31 janv. 2023 à 18:43
Bonsoir dan
voir ce plan.
Les ponts marrons (3) restent en place.
Il faudra en créer deux pour le bleu.
Alimentation étant correcte
31 janv. 2023 à 19:50
Bonsoir et merci de prendre du temps pour me dépanner. Je ferai le branchement demain matin, si j'ai bien compris je supprime les blancs et je met un bleu et un marron et un pontage bleu. Dois-je supprimer les trois blancs du domino ?
Encore merci, je vous tiendrai informé.
Modifié le 1 févr. 2023 à 09:06
Vous pouvez les laisser à condition qu'ils correspondent aux fils bleu et marron.
31 janv. 2023 à 07:54
Sauf erreur de ma part le schéma de gauche c'est pour du monophasé,
Attendre l'avis des pros
1 févr. 2023 à 14:43
Merci pour le schéma, j'ai fait le premier qui m'a été envoyé et je garde précieusement le votre.
Bien cordialement.
