Chauffe eau thermor
KIDUGUEN Messages postés 13062 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 23 avril 2023 à 12:30
- Réarmer sécurité chauffe-eau thermor
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Réarmer thermostat chauffe-eau atlantic 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement horloge chauffe eau - Forum Electricité
6 réponses
23 avril 2023 à 00:56
Bsr
Quand vous dites que vous le rearmez, c'est le petit bouton sur le thermostat ou c'est le disjoncteur que vous renclenchez ?
23 avril 2023 à 06:59
Oui, c’est bien le petit bouton sur le thermostat cela d’ailleurs fait un clic à chaque réarmement.
Non mon disjoncteur ne disjoncte pas.
A chaque fois que je réarme, je me retrouve avec de l’eau chaude. Mais c’est variable, le cumulus se mets en sécurité qq temps après.
23 avril 2023 à 07:41
C'est votre sécurité thermique qui lâche car l'eau est trop chaude.
Baissez le température du thermostat du C.E et voyez ce que ça donne.
Si le problème persiste le thermostat sera à remplacer
23 avril 2023 à 08:01
Merci pour votre réponse
Je vais vérifier ce réglage, bien que ce thermostat vient d être changé par le plombier et que le réglage d’usine à du être fait.
Je vous donnerai le résultat
23 avril 2023 à 08:08
Un autre souci plus important : une accumulation de calcaire dans la cuve qui fait surchauffer la résistance .
Le fait de baisser la température est une approche . mais pas un remède.
Posez votre question23 avril 2023 à 11:08
Alors d’abord, je viens de voir que le plombier a changé le thermostat la semaine dernière, et a laissé la molette de réglage au max de max, et effectivement eau chaude plus que chaude.
Je viens de rectifier ce réglage, à suivre.
Je vais demander à un voisin de tester la résistance. Pour rappel, le plombier a changé le groupe sans aucun test, sinon que le courant arrive au cumulus.
Idem après, il est revenu et a changé le rhermostat, idem sans aucun test. Il ne savait même pas â quoi servait un multimrtre.
Ce qui m’inquiète, pour l’instant je suis en poursuite de garantie, puisque problème durant garantie, et donc poursuite de garantie 6 mois, sur réparation sans résultat.
C’est long, désolé. Si eau trop calcaire, normal au bout de 22 mois, que resistance surchauffe? L’ancien cumulus à duré plus de 10 ans sans problème. J’essaye de résoudre le problème, sans pouvoir en fait compter sur les compétences de ce plombier qui a installé ce cumulus tout en voulant compter sur la garantie.
23 avril 2023 à 11:40
pas besoin de déranger le voisin, si l'eau est chaude, elle fonctionne !
bien vu pour la baisse du thermostat ! 3,5- 4
et je vois toujours pas comment un groupe peut faire disjoncter une sécurité surchauffe !
ah ! y'a des vedettes dans le métier...
Bonjour c'est une résistance stéatite donc pas de problème de calcaire résistance à contrôler sinon attendre si vous avez baissé la température comme préconisé par frmu .
