Vmc avec sondes hygrometriques qui se déclenche trop souvent
Résolubibipop77 Messages postés 207 Date d'inscription samedi 23 novembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 - 24 sept. 2023 à 21:17
- Branchement vmc deco dhu
- Deco noel - Guide
- Branchement vmc equation dhu 2 - Forum Electricité
- Deco wc - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Branchement vmc 5 fils ✓ - Forum Electricité
18 mai 2023 à 08:56
Bjr
La sonde est peut être HS.
Sinon il faut ouvrir la bête et refaire le câblage interne.
Si dans votre maison vous n'avez pas d'interrupteur pour la passer de 1ere à 2eme vitesse, il faudra en installer un
18 mai 2023 à 10:21
Si vous lisez bien la notice , vous avez deux capteurs d'humidité avec la possibilité d'avoir une commande pour deux vitesses, sachant que les sondes sont prioritaires. C'est le principe même d'une VMC hygrométrique . Pour modifier ce comportement il faut accéder à l'électronique est supprimer la commande des sondes qui doit se faire par un relais avec un pontage en parallèle sur la grande vitesse?
Pas de plan avec la notice, donc, il n'y a que vous qui pouvez intervenir sur cette modification.
18 mai 2023 à 20:48
Ça me semble un peu compliqué par rapport à mes compétences.
Je vais peut-être déjà essayer d'échanger les 2 gaines sdb. Car celle avec la sonde est reliée à la salle de bain du 2ème étage où il y a le plus de variations de température et plus d'humidité et la sdb est plus petite.
On verra !
J'ai le même problème, j'ai fait remplacer ma Vmc en espérant une meilleure évacuation des vapeurs dans les salles d'eau, moins de consommation électrique et une Vmc moins bruyante. J'ai donc une DECO DHU et c'est un calvaire : elle se déclenche en vitesse rapide et ne s'arrête parfois qu'au bout de 8h, ça fait un bruit monstre et il fait super froid dans les salles de bains...j'ai très peur pour ma facture d'électricité et pour mon chauffage cet hiver. L'électricien a été bien rappelé pour tenter de résoudre le problème, il a changé le seuil de détection d'humidité mais la vitesse rapide continue de durer trop longtemps.... Avez vous réussi à résoudre votre problème ?
24 sept. 2023 à 18:58
J'ai enfin réussi à trouver une solution, si vous en avez besoin, n'hésitez pas !
24 sept. 2023 à 19:30
Bsr
Donnez votre solution maintenant, elle pourra servir à d'autres
J'ai installé un interrupteur 2 vitesses sur ce schéma
Mais la vitesse 2 se déclenchait même si vitesse 1 sur interrupteur.
J'ai donc déconnecté les 2 sondes hygrométriques .
Et c'est parfait !
Posez votre questionBonjour
Malheureusement je n'ai pas encore trouvé de solution...
La vmc est placée dans 1 grenier ? Est il humide ou mal isolé ? Le mien oui, je pense que ça entre en jeu...
Je pense peut être soit trouver comment faire un branchement pour que ça reste en vitesse réduite en permanence ou option 2, mettre un interrupteur car sur la notice il y a le branchement expliqué pour mettre un interrupteur.
Voilà
Si vous trouvez la solution indiquez le sur le poste ! Ca pourrait me servir !!
18 mai 2023 à 20:38
Merci pour la réponse mais je ne pense pas que la sonde soit hs car ça fonctionne pas trop mal l'été et l'hiver quand il y a du chauffage.
18 mai 2023 à 21:54
Hs ne veut pas spécialement dire qu'elle est morte.
Elle peut très bien être défaillante et ne pas faire son boulot correctement
18 mai 2023 à 22:02
Oui c'est vrai !
