CPL sur triphasé....étrange phénomène
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 19 mai 2023 à 18:26
- Coupleur de phase cpl
- Phase bleu - Guide
- Une phase ne fonctionne plus ✓ - Forum Electricité
- Cpl sur multiprise - Forum Electricité
- Inversion phase neutre ✓ - Forum Electricité
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
6 réponses
17 mai 2023 à 19:09
Bjr
voir votre tableau et installation. Car ce que vous expliquez nous laisse penser que vous avez un coupleur de phase
17 mai 2023 à 19:31
Peut être que le coupleur se trouve ailleurs...
Je vous remercie mais il serait fatalement tout près du différentiel…
17 mai 2023 à 22:17
Normalement
18 mai 2023 à 07:22
Il est facile à reconnaitre:
18 mai 2023 à 08:51
slt,
ce n'est pas une led de défaut, mais une led signalant un débit en dessous de ce que les cpl peuvent fournir , normalement ;)
18 mai 2023 à 08:59
La Led de quoi quu s'allume ?
Modifié le 18 mai 2023 à 09:18
Carte réseau, prise cpl...
Les couleurs de led donne une information sur le débit en court, couleur variable suivant le constructeur ou le nombre de led, vert/jaune tout va bien, orange/rouge débit en dessous par rapport au matériel installé.
Posez votre questionC'e'st une Led sur le CPL qui indique que 2 CPL communiquent ou non entre eux (Vert ou rouge). Ici bien que rouge, le signal passe (il est bien vert sur la même phase).
On me dit qu'il peut passer par le neutre...c'est une bonne idée je pense.
18 mai 2023 à 09:54
comme je note, rouge c'est en dessous du débit que la prise peut donnée, donc ça marche mais en 10 ou 100Mbps suivant si c'est une 100/1000Mbps
18 mai 2023 à 09:56
j'ai déjà mis des prises cpl sur du tetra, sans mettre de coupleur de phase, et ça fonctionnait en bas débit.
18 mai 2023 à 10:25
Bonjour Bug. Pour le neutre vous l'a
Modifié le 18 mai 2023 à 10:26
Bonjour Bug. Pour le neutre vous l'avez déjà sur les prises en 220V mono. Phase 380V + neutre = 220V
19 mai 2023 à 12:42
Bonjour Bug, dans votre installation y a t-il des appareils triphasés?
Si oui, cela peut expliquer que vos CPL ( phase différentes) arrivent à communiquer tout en signalant un problème de transfère.
S'il n'y a aucun appareils en triphasé les CPL ne devraient logiquement pas pouvoir communiquer ensemble, cela dit, si le cheminements de chaque fils phase sont proches les signaux hautes fréquences arrivent à passer d'un fil de phase à l'autre mais avec un débit limité.
Fred.ml
Modifié le 19 mai 2023 à 18:31
Re, en principe les CPL ont besoin du neutre et de la phase pour capter le signal haute fréquence mais bon, vu que les vôtres "se voient" alors qu'il y a que le neutre en commun c'est plutôt étrange, peut-être que votre interrupteur différentiel triphasé (coupure générale) y est pour quelque chose.. mystère.
17 mai 2023 à 19:23
17 mai 2023 à 19:25
En dessous un disjoncteur, au dessus un second boîtier, de relais, chauffage, autre batiment
