Pièce moteur Briggs et stratton
RésoluLolo88 - 30 mars 2024 à 04:53
- Pas d'etincelle a la bougie moteur briggs et stratton
- Démontage volant moteur briggs et stratton - Meilleures réponses
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 50 - Meilleures réponses
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 50 - Forum Bricolage / outillage
- Probléme moteur Briggs stratton - Forum Bricolage / outillage
- Moteur briggs et stratton s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
Modifié le 23 mai 2023 à 15:38
la pièce fendue , avec des dents ? au bout du doigt , c'est la couronne
elle est mise en rotation par le pignon du moteur
il faut desserrer l’écrou , extraire le volant magnétique , ( pièce avec les ailettes )
23 mai 2023 à 16:20
ne pas bloquer en tenant les ailettes
l'idéal c'est la clé à choc ; sinon poser la clé à douille sur l'écrou et un violent coup de marteau en bout de clé
on desserre dans le sens de rotation du moteur
gants et lunettes fortement recommandés
23 mai 2023 à 16:29
23 mai 2023 à 16:44
Ok, j'ai essayé au marteau/douille, dans le sens de fonctionnement du moteur (sens des aiguilles d'une montre), c'est l'ensemble qui bouge, je vais essayer de me procurer une clé à choc.... Merci pour votre aide je vous tiens au courant.
23 mai 2023 à 16:47
Pour compléter le post #2, se trouve t-il un réglage du démarreur car les traces noires sur le pignon voudraient dire que l’engrènement est trop court. ce qui expliquerait la cassure .
23 mai 2023 à 16:50
A priori non, pour la cassure plastique +10 ans d'utilisation ça peut être suffisant ?
23 mai 2023 à 16:59
Une étape de faîte! Reste plus qu'à sortir le volant magnétique qui a pas l'air d'avoir envie de se laisser faire ????
Posez votre question23 mai 2023 à 17:15
Merci labricole47 ! Pièce démontée, direction mon revendeur pour le changement !
23 mai 2023 à 16:15
Merci labricole47, il s'agit en effet de la pièce avec les dents noires qui sont cassées, j'arrive pas à desserrer l'écrou, l'ensemble du volant magnétique tourne quand je souhaite dévisser, je le bloque avec quelque chose et je force?
