Impossible de programmer une nouvelle télécommande
Résolustf_jpd87 Messages postés 94888 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 1 juil. 2023 à 18:20
- Impossible de programmer télécommande universelle portail
- Impossible de programmer télécommande avidsen - Forum Electronique
- Impossible de programmer télécommande came - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème de programmation télécommande de portail ✓ - Forum Electronique
- Programmation télécommande telco telepro01 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reprogrammation d'une télécommande de portail avidsen - Forum Electronique
12 réponses
25 juin 2023 à 12:41
Vous parlez de ce paragraphe??
25 juin 2023 à 16:15
Oui oui exactement ce paragraphe
25 juin 2023 à 16:48
Si dans cette opération la télécommande ne fonctionne pas, vérifier si la batterie de la télécommande est bien connectée.
25 juin 2023 à 17:01
C'est une télécommande à pile et quand j'appuie sur les bouton le voyant s'allument
Posez votre question26 juin 2023 à 17:01
Concernant la programmation : dons son processus de programmation qu'elles fonctions ne se font pas ???
27 juin 2023 à 07:27
Le point fixe sur le moteur ne s'efface pas donc le code 11 n'apparaît pas. J'ai comme l'impression que le moteur ne detecte pas la télécommande. Manuellement tout fonctionne très bien mais impossible de connecter une nouvelle télécommande au moteur
27 juin 2023 à 07:42
Quand vous appuyez sur la touche 1 de la télécommande, avez-vous un voyant sur la télécommande qui s'allume ??? Être près du moteur. Avez-vous dégagé l'antenne du moteur?
27 juin 2023 à 08:09
Oui oui j'ai bien un voyant qui s'allument sur la télécommande et quand j'essaie de la connecter au moteur je suis à 3 cm de celui ci.
27 juin 2023 à 08:55
Bonjour Est-ce une télécommande de la marque ou une hybride???
27 juin 2023 à 09:12
C'est exactement la même que celle d'origine
28 juin 2023 à 06:58
Dans la notice vous avez la possibilité d'effacer les télécommandes précédentes faites- le et tenter une nouvelle programmation.
Bonjour, problème résolu grâce à une discussion sur messenger avec une personne de chez Maguisa. Elle m'a conseillé d'acheter une nouvelle télécommande sur le lien suivant : https://centpourcent-menuiseries.com/accessoires-pour-porte-de-garage/433-telecommande-maguisa-mimosa-pour-moteur-et.html
Et en 5 secondes la télécommande était active sur mon moteur???? en faisant la manipulation indiqué dans la notice d'utilisation du moteur.
Merci duretour
Soit vous aviez une télécommande qui n'était pas d'origine à la marque, soit une télécommande défectueuse.
