Brancher chauffage sur contacteur HP/HC
blux Messages postés 26013 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 3 déc. 2023 à 14:59
2 déc. 2023 à 19:14
Il suffit de mettre la commande de ce chauffage en parallèle du relais HC/HP sortie 220V vers le cumulus, par un relais pour gérer la chauffe en direct
2 déc. 2023 à 19:49
Merci, mais le souci est que s'il n'y a rien sur le fil pilote, ça passe en confort donc chauffage permanent...
Il faudrait peut-être que j'intercale ce relais entre le disjoncteur et la phase de chaque dalle, du coup ?
2 déc. 2023 à 20:44
Un relais de puissance en sortie du coupe circuit, celons le budget, piloté par un programmateur où par téléphone
Modifié le 3 déc. 2023 à 08:23
Déjà il faudrait savoir comment est programmé votre "confort 20"
Je viens de lire la notice de votre" confort20"
C'est il me semble un appareil que fonctionne par les information du linky "I1/I2" (telé info) donc difficile à gérer.
Question: pourquoi vous n'utilisez pas ce programme encore plus économique que de faire chauffer vos pièces en HC pour personne ?????
Il aussi l'option 'télécommande téléphonique " page 14.
3 déc. 2023 à 10:57
Il va chauffer aussi pendant les HP...
Et je n'ai pas la télé info du linky branchée (impossible).
Posez votre question3 déc. 2023 à 13:38
en cas d'absence plusieurs jours , ne vaudrait il pas mieux passer sur hors gel , et remettre normal au retour , quitte à avoir froid pendant une heure
3 déc. 2023 à 14:59
Sauf qu'avec une dalle chauffante, on aura froid pendant bien plus qu'une heure :-)
