Pompe de forage immergée ne démarre pas
stf_jpd87 Messages postés 94793 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 29 mars 2024 à 07:47
- Ma pompe piscine ne démarre pas automatiquement
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe piscine ne démarre plus - Forum Electricité
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pompe de piscine ne démarre pas ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
10 réponses
Modifié le 28 mars 2024 à 08:02
Pompe neuve ?
Vous avez respecté la fonction des 4 fils ?
Sinon vérifier votre condensateur c'est souvent lui la cause
28 mars 2024 à 08:16
Il serait bien de fournir la référence de la pompe et du boîtier de démarrage s'il n'est pas fourni avec la pompe.
Merci pour votre retour.
Modèle de la pompe: 3/19 M de DAB 1,1 kW
Coffret de démarrage C Box: 1,1 kW 40 micro farads la référence : ES 9062 ( c'est peut-être la référence du vendeur,je ne sais pas ).
28 mars 2024 à 09:09
le moteur qui grogne n'a que deux possibilités :
condensateur mort
ou erreur de branchement ; surtout si tout est neuf
vous avez bien trois fils et un quatrième : terre
qui arrivent de la pompe
28 mars 2024 à 09:16
dans votre cas v1 w2 u2 représente vos fils d'alimentation
Posez votre questionBonjour,
Le moteur "grogne" mais n'entraîne pas la pompe.
Si la pompe est bloquée,peut-elle empêcher un quelconque démarrage sachant que l'ensemble moteur/pompe est neuf.
Merci pour votre aide
28 mars 2024 à 16:05
Disons que si c'est neuf je vois pas ce qui pourrait bloquer , mais c'est une très faible possibilité
28 mars 2024 à 16:15
Conformément au schéma post # 6; Le condensateur est-il bien branché sur l'enroulement auxiliaire ? Cela doit être un permanent dans votre cas .
Il est évident que si elle est bloquée son démarrage est impossible , mais cela n'est pas un problème électrique mais mécanique .
Modifié le 28 mars 2024 à 17:41
Sauf si en cablant il à inversé les deux bobinage , auxiliaire et permanent
28 mars 2024 à 17:29
Est-ce que le boîtier de démarrage était fourni avec la pompe??? Est-vous sure qu'il n'y a pas déjà un condensateur sur le moteur???
Combien de fils remontent du moteur ???
Bonsoir, merci pour votre retour.
J'ai acheté la pompe et le boîtier à deux endroits différents.
4 fils remontent de la pompe,je suis certain qu'il n'y a pas de condensateur à l'intérieur de la pompe.Ce qui me déroute le plus c'est que l'ensemble moteur/pompe est neuf et le coffret de démarrage neuf aussi.
Bonne soirée et encore merci.
Modifié le 28 mars 2024 à 19:06
Donc, 4 fils remontent de la pompe, vous avez respecté le schéma de branchement, sur le tableau de commande
Et bien sûr le condensateur dans le boîtier et de la bonne valeur indiqué sur la pompe ?
Par tranquillité vous pouvez vérifier les résistances entre les fils de la pompe svp
Voici votre pompe et son boîtier de démarrage qui n'est pas le vôtre ???
https://www.arrosage-distribution.fr/media/wysiwyg/pdf-produits/notice_commerciale_kit_s4_1.pdf
28 mars 2024 à 08:57
Oui,je n'ai pas fait d'erreur lors du cablage.
La pompe et le coffret de démarrage sont neufs.
