Plaque induction et cable electrique
- Section cable plaque induction
- Cable pour plaque induction - Meilleures réponses
- Section câble four et plaque induction - Meilleures réponses
- Section câble plaque induction ✓ - Forum - Electricité
- Section cable plaque induction triphasé - Forum - Electricité
- Branchement d'une plaque induction - Forum - Electricité
- Quel cablage pour ma taque à induction ? - Forum - Electricité
- Branchement plaque induction en triphase ✓ - Forum - Electricité
stf_jpd87
13 avril 2018 à 17:24
- Messages postés
- 86235
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
Sous quelle tension elle est alimentée 220/380V ??? combien de fils 3/5 ??? Marque, modèle??
courjus19
Modifié le 15 avril 2018 à 21:00
- Messages postés
- 6
- mercredi 23 février 2011
- Statut
- Membre
- 26 avril 2018
salut
les plaques induction ne se branchent pas en triphasé impossible, il ni a que deux platines de puissance, c'est pour ça que les fournisseurs mettent 4 fils: gris / bleu / marron / noir plus la terre, pour pouvoir dans certain cas comme sur des installations tri + neutre d'avoir 2 neutres et 2 phases 20 A
ces plaques ne prennent jamais leur puissance totale, il est impossible de mettre les 4 ou 3 feux à pleine puissance en même temps, cela ne dépasse jamais les 32 A
les lignes en 6 mm² protégées 32 A sont largement suffisantes et heureusement
les fils de moins de 150 cm en 2.5 mm² ne prennent jamais plus de 16 A
donc pas d'inquiétude à avoir ni avec les fils en 2.5 mm² ni avec une ligne 6 mm² 32 A
Bonjour il faut passer un 3x 10 mm2 du tableau a la prise pour être tranquille.cdlt
Icare95
Modifié le 15 avril 2018 à 21:08
- Messages postés
- 30558
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- 2 août 2022
Kidugen voyons il faut raison garder .. du 10mm² pour 32A maxi tu pousses a la consommation .. sans compter qu en électroménager grand public les plaques ne sont jamais en route en meme temps comme dit ici bas ; ou alors sur une courte durée !! et quand tu vois la taille des fils a l intérieur tu vas te tordre de douleur !! le bornier lui meme a déjà du mal a supporter du 6mm² alors du 10² il faut couper la moitié des brins !!
petit rappel du 2.5mm² sur une longueur de 1.5m est tout a fait autorisé par la norme :o))
KIDUGUEN
Modifié le 15 avril 2018 à 23:37
- Messages postés
- 11454
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- 3 août 2022
Bonsoir. Il faut toujours prévoir que l'ensemble des feux peuvent fonctionner ça m'est déjà arriver chez des clients le soir du reveillon .et un plaque de 10 kW en 220 pompe près de 50A et du 10 mm2 n'est pas de trop après chacun fait comme bon lui semble .bien entendu tout dépend de la puissance de la plaque pour 7500w on peut passer un 3x6 mm2 du tableau a la sortie de câble murale . le câble souple de la plaque se connecte sur la sortie de câble .cdlt
13 avril 2018 à 17:27
13 avril 2018 à 17:30
13 avril 2018 à 18:43
Modifié le 13 avril 2018 à 19:16
et puis 6mm² c est vous qui le dite tout dépend de la puissance consommée qui n a rien a voir avec l obligation normative d une installation électrique habitation !!
14 avril 2018 à 09:22
