Cuisinière ne marchant pas sur 32A
toma
7 juin 2011 à 13:57
Loupdesmers Messages postés 69 Date d'inscription mercredi 11 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 22 juin 2017 - 11 juin 2011 à 19:33
- Cuisinière ne marchant pas sur 32A
- Cuisiniere electrique - Guide
- Prise four 32a ✓ - Forum Electricité
- Transformer prise 16a en 32a - Forum Electricité
- Peut on marcher sur du primaire d'accrochage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Cuisinière à gaz - Guide
9 réponses
Je suis d'accord avec Richard sur l'utilité d'un multimètre. Encore faut-il savoir s'en servir, tout ne se mesure pas n'importe comment.
Il faut à minima lire la notice.
A+
A+
Qu'est-ce que le différentiel sur le tableau?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
20 avril 2024
11 935
7 juin 2011 à 14:13
7 juin 2011 à 14:13
bonjour,
un multimètre se trouve a présent a partir de 10€ en GSB ,
pourquoi attendre (je ne sais quoi d'ailleurs) pour en acheter un??
ceci aura au moins l'avantage de pouvoir définir la cause de la panne,
soit par valeur de continuité,
soit par valeur de tension
car dans le contexte actuel sans appareil de mesure,
c'est chercher tout et n'importe quoi au risque de vous électrocuter,
faites l'achat et ensuite l'on avise,
perso je pense le fusible neuf hs,
mais pratiquement rien ne peut le prouver sans appareil de mesure
stf_frmu
20 avril 2024
11 935
7 juin 2011 à 18:45
7 juin 2011 à 18:45
bonsoir
si avec un voltmetre vous testez la prise, c'ets a dire que vous rentrez une fiche de chaque cordon dans la prise, vous allez avoir entre 220 V et 240 V
Loupdesmers
22 juin 2017
33
et un multimètre permet aussi de tester les fusibles de toutes sortes, (et pas seulement visuellement car on ne vois pas "dedans" si le fin fil est HS...) :
mais dans ce cas régler l'engin satanique (le fameux multimètre) sur "Ohm" (échelle de valeur pas trop faible) ou sur "test de continuité" avec le "beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep" que vous entendrez si le fusible est OK.
Un électricien ou un connaisseur en électricité qui ne possède pas de multimètre, c'est comme un mécanicien sans clé de 13, ou une femme de ménage sans balai...
stf_frmu
20 avril 2024
11 935
7 juin 2011 à 14:03
7 juin 2011 à 14:03
si vous n'avez pas de courant qui arrive a votre prise, cela ne vient pas de votre cuisinière, mais de votre installation électrique.
si vous avez changé le fusible, vérifiez le différentiel sur le tableau qu'il ne soit pas déclenché.
si après tout ça, ça ne marche pas, il faut ouvrir le tableau ainsi que la prise pour vérifier les connexions.
mais attention cela ce fait disjoncteur déclenché
