- Comment brancher aspirateur piscine sur pompe à sable
- Comment brancher un aspirateur de piscine sur la pompe - Meilleures réponses
- Pourquoi mon aspirateur de piscine n'aspire pas - Meilleures réponses
- Comment brancher aspirateur piscine sur pompe a sable - Forum Bricolage / outillage
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Branchement Balai aspirateur piscine - Forum Bricolage / outillage
- Melange ciment sable - Guide
- Piscine yzaki avis - Forum Piscine
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 933
11 juil. 2011 à 22:51
bonsoir
j'ai eu 2 cas similaires sur 2 piscines différentes....
le premier était le sable qui avait plus d'un an et qu'il a fallu changer.
quand l'aspirateur était en route, vu qu'il y a plus de tuyau, l'ensemble pompe filtre force plus. la sable ayant plus d'un an il était légèrement élimé, donc plus fin et venait obstrué les petits trous de la rampe araignée se trouvant dans le filtre.
le deuxième cas était un tuyau très légèrement fissuré en terre et donc avec la demande de pression plus importante, il y avait une petite entrée d'air qui faisait baisser la pression a l'aspirateur. le tuyau reprenait sa forme des qu'il était débranché
6 mai 2016 à 17:29
6 mai 2016 à 17:34
il faut vider votre filtre a sable et le remplacer et ensuite vous verrez.
attention dans votre filtre vous avez au minimum deux sables différents.
un fin et un plus gros.
il faut prendre du sable pour piscine et non du sable de construction même si il est moins cher !
10 mai 2016 à 18:54
10 mai 2016 à 20:54
j'ai du en remplacer, bien avant les 5 ans !
