Différentiel 30 mA 63A saute à la coupure
rohennic
mercredi 7 septembre 2011
20 septembre 2011
7 sept. 2011 à 19:10
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 20 sept. 2011 à 08:10
- Un disjoncteur différentiel à haute sensibilité de 30ma protège principalement
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Différentiel ne monte plus ✓ - Forum Electricité
7 réponses
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
7 sept. 2011 à 19:49
Débranchez tous les appareils alimentés par ce disjoncteur, sauf le sèche linge et réessayez. Voyez ce qui se passe. débranchez ensuite le sèche linge et faites la même chose avec la cuisinière. Si le phénomène se reproduit avec un seul appareil branché, il faudra s'aiguiller vers une masse sur cet appareil.
Tenez-nous informés.
rohennic
20 septembre 2011
18 sept. 2011 à 09:30
Le four de la cuisinière électrique fait sauter aussi le différentiel, j'ai changé de cuisinière et le phénomène se poursuit, cette cuisinière branchée dans une autre maison ne provoque aucun problème
ys09_stf
1 novembre 2013
426
18 sept. 2011 à 22:13
Avez-vous réalisé les essais indiqués dans ma première réponse? Il faut savoir si le fait que le disjoncteur saute est dû à une masse, ou à une intensité trop élevée sur cette ligne. Est-ce que le four seul ou le singe linge seul ou encore la cuisinière seule, font sauter ce disjoncteur?
rohennic
20 septembre 2011
19 sept. 2011 à 07:33
Merci de vos conseils,
Oui, la cuisinière seule fait sauter le disjoncteur mais seulement à la coupure du thermostat. Y aurai-il un sur-intensité due à l'ouverture du circuit ?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
22 avril 2024
11 933
19 sept. 2011 à 08:53
bonjour rohennic
votre problème est il résolu comme indiqué en haut de votre post ?
il me faudrait la réponse afin de savoir si je clôture ou pas votre sujet !
frmu
modérateur
frmu
modérateur
rohennic
20 septembre 2011
20 sept. 2011 à 07:22
Non le problème n'est pas résolu, j'ai toujours le pb de disjonction à la coupure thermostatique.
Il est fort probable que votre disjoncteur soit fatigué, cela arrive après un
certain nombre de déclenchement.
Cdlt,
Cdlt,
stf_mareson
13 mai 2017
650
Il est possible que la résistance de votre cuisinière ait un défaut d'isolement,
Vérifiez que le neutre et la phase ne sont pas inversés.
Quelle est la marque de l'inter différentiel 63 A 30 mA ?
