Bonjour, comment relier 3 panneaux solaires entre eux ?
spqr34 - 19 sept. 2011 à 21:08 - Dernière réponse :  vinchenzo
- 2 sept. 2017 à 02:21
peut-on les relier avec dees dominos? et si oui quel serait le shéma ? merci pour votre réponse.
10 réponses
Répondre au sujet
+18
S'ils sont identiques vous pouvez.
En série pour augmenter la tension, en parallèle pour augmenter l'intensité produite.
Attention pas d'ombre sur une partie du panneau.
Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
stf_mareson 1169 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 mai 2017 Dernière intervention - 22 août 2013 à 23:22
+3
Oui exact pour la mise en parallele il suffit de relier les + ensemble et les - ensemble, il suffira de prancher le + des panneaux au + du régulateur et le - des panneaux au - du régulateurl
Commenter la réponse de stf_mareson
merci pour votre réponse Daniel, par contre je vais poser une question un peu bête.. en parallèle ça signifie que je relie les panneaux : le 1er avec le 2eme, le 2ème avec le 3ème, les plus ensemble et les moins idem ? ou bien je fais venir mes 3 plus dans un domino et les 3 moins dans un autre domino? mes panneaux sont en 24v ( 180w ) et j'ai acheté 2 batteries agm 200A donc je souhaites rester en 24v si c'est possible.
merci pour vos réponses ça m'aide bien en tout cas.
euh.. pardon! ce que je viens de décrire c'est pour la mise en série .. en paralléle, je relis les 3 + ensemble et les 3 - ensemble.
Re,
On récapitulule,
Vous avez 3 panneaux de 24v chacun, si vous les connectez en série , vous obtiendrez 3x 24v
donc 72v . Vous vous retrouvez donc avec un + d'un côté d'un panneau qui est libre.
Si sur ce même panneau (avec le plus libre) vous reliez le moins au plus du panneau suivant et
ainsi de suite.... vous allez retrouver le moins à l'autre extrémité.
il s'agit bien d'un branchement en série.
Les tensions s'additionnent.
Les puissances aussi.
En parallèle, vous aurez toujours 24v avec une intensité triple
et une puissance triplée aussi.
Est-ce clair?
A+,
Oui j'ai le meme probleme j'ai 3 panneaux solaires chacun 24v moi je pense relier les 3 plus ensemble et les moins ensemble pour pouvoir avoir un plus et un moins pour le regulateur
esr-ce possible merci pour la reponse
Commenter la réponse de spqr34
pas besoin de diode ?
Commenter la réponse de alien
