- Comment révéler des circuits imprimés isolés ?
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
- Comment isoler un congélateur dans un garage ✓ - Forum Electroménager
- Isoler des fils électriques non utilisés - Forum Electricité
- Comment isoler des fils dénudés ? - Forum Electricité
- Comment isoler un mur avec des tuyaux - Forum Isolation
c'est certainement ton révélateur qui est naze.... j'ai réalisé des circuit il y a bien longtemps déja, mes souvenirs sont incertains mais 1 à 2 minutes me parait faible tout de même...
Pour \"tirer\" du Circuit imprimé:
1°) Insoler le circuit présensibilisé . temps: environ 3 minutes sousun tube néon à UV.
2°) \"Révéler\" le tracé avec un solution de soude (environ 10grammes pour un litre (le \"déboucheur de canalisations \" va très bien pour çà)
Y tremper le circuit insolé (30secondes doivent suffire)et en retirer celui-ci lorsque le voile violet a disparu.
Rincerà l'eau courante.
Répéter si un voile (même léger) subsiste.
Les pistes doivent être le plus \"noires\" possibles et le cuivre doit avoir tout son éclat.
3°) tremper le circuit dans le perchlorure de fer, jusqu'à e que le cuivre
indésirable soit dissous dans le bain.
Bons tirages!
