Comment mettre 1 interrupteur 12v sur installation 220v ?
Posez votre question mike2460 - Dernière réponse le 27 nov. 2007 à 13:13 par samez
Bonsoir à tous! Voila je suis sur une projet de \"luminaire\", dans un esprit \"brico-récup\"... J'ai donc créer une lampe à partir d'optiques de phares, et je comptais mettre pour interrupteur un du style \"aviation\", mais voila il ne semble pas qu'il en existe en 220v et j'en ai donc pris un de 12v... Est ce risqué?? sachant qu'il ne fournira l'électricité pour \"uniquement\" qu'une ampoule dites économique de 11watt (équivalent à 60watt, il me semble...)et que la lampe est une lampe de \"chevet\" et ne devrait par être allumé plus d'1 heure par jour. J'en profite pour poser une 2éme question, même si je pense déjà connaitre la réponse, y a t-il un risque si cette lampe est \"fermé\" c'est à dire qu'elle n'ai aucune aération pour évacuer la chaleur??Tout en sachant que l'espace entre l'ampoule et la paroi doit être dans les 5cm??
plus moins
Bonsoir, Il n'est pas conseillé d'utiliser un interrupteur 12V sur du 220v pas pour une raison de puissance, mais une question d'isolation. Les matériaux utilisés dans la fabrication des inters 12V sont différents de ceux utilisés pour le 220V et ne sont pas conformes aux normes de sécurité. L'interrupteur, même s'il n'est pas sous tension, risque de se détériorer dans le temps par défaut d'isolation et dans le pire des cas de prendre feu!!! Attention!!! Pour les lampes basse consommation à base de lampe fluorescente, une petite quantité de chaleur est émise et est transmise le plus souvent vers l'extérieur au travers de la douille. Courage Sls
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour cette réponse!! Savez vous où je peux trouver ces interrupteurs \"poussoir\" pour 220v?? j'en ai trouvé un chez conrad mais, il ne livre qu'a partir de 25euros d'achat, de plus les frais de port sont plus chers que la piece!! J'ai essayer chez castorama, leclerc, carrefour, mais a part en 12volt... je trouve pas!! merci encore!!
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Allez voir dans les brico au rayon éclairage, vous trouverez des boutons poussoir pour lampe de chevet et lampe halogène
Donnez votre avis
plus moins
Ok il faut donc que je cherche dans d'autre magasins que ceux déjà fait... je vous remercie encore!!
Donnez votre avis
plus moins
slt man! pourkoi ne pas utiliser un relai ke tu pourras commander avec ton \"super interupteur\", k'en dis tu?
Donnez votre avis
plus moins
euh...un relai?? mes connaissance en électricité s'arrête aux mots \"phase \"neutre\" \"masse\" fils électrique\" \"prise mâle et femelle\" \"douille\" , \"interrupteur\", et \"12v;220v\" mais , bien que j'ai finalement trouvé un interrupteur comme je le voulais en 220v, (à environ 50km de ma campagne quand même!!) ton idée de \"relai\" m'intéresse!!!peux tu m'expliquer???
Donnez votre avis
plus moins
voilà, un relai c'est un dispositif electromagnetike dont g vais assayer de te decrire le fonctionnement. le principe c'est \"d'exiter\" une bobine ki referme ses contacts lorsk'elle est traversé par un courant. L'avantage c'est k'on peut exiter la bobine avec une tension très faible voir même 5v et ke ses contacts peuvent suporter plus de 220v. Du coup on commande 220v avec 5v genial n'est ce pas? en bref c'est une interface pour passer de faible tension aux tensions elevees. j'espere avoir eclairé ta lenterne, sinon g suis dispo pr + d'info si tu veux realiser le montage. c'etait un mec cool a ++++++++++++
Donnez votre avis
