Comment mettre des LED sous une platine vinyl ? [Fermé]
Posez votre question kheir - Dernière réponse le 24 janv. 2013 à 14:57 par funkykir
bonjour voila jai un projet jai une platine vinyl et jaimerai eclairer le plateau sous le disque jaimerais mettre des leds de couleur bleue 5mm ou 3mm il faut que jen mette 36 mais je c'est pas quoi mettre exactement et en resistance non plus je ne connais rien en electronique mais je peu vous mettre un lien de ce que je veu faire http://www.12x0.de/project/data/master43.jpg voila les led comme elle son mise avant l'effet http://www.12x0.de/project/data/master40.jpg maintenant jai une autre chose toujours sur la platine jai une ampoule a changer je crois kel fait 21 v jaimerais la changer aussi jai vu un tuto deux led 3MM mais avec quel resistance prendre merci de votre aide voila une idee de lampoule merci pour votre aide http://www.jbdiffusion.net/tutos/tutos_technics_popup_01.php
plus moins
bonjour Il y a plusieurs possibilités, toutes les leds en séries fonctionnant directement sur les 230 volts ou en série / parallèle avec régulateur de tension. Un conseil, si tu ne connais pas l'électronique, ne bouge pas à la lampe seule, c'est pour le stroboscope qui sert à régler la vitesse de la platine et encore un point, il faudra prévoir un interrupteur pour éteindre les diodes lors du réglage de la vitesse. voilà, j'attends ta décision pour le mode d'alimentation : 230 volts : très simple Avec régulateur : transformateur, régulateur, électronique et plus de câblage
plus moins
merci de m'avoir aider mes la lampe qui eclaire le strobo a son propre interupteur l'interupteur pas besoin quand jalume la platine on off je me branche dessus pour les led en serie pour eclairer le plateau du vinyl pour ce qui et du branchement un allemand la fait si jai bien compris il a utiliser des resistance c'est tout je te met le liens pour avoir une idee en gros http://www.12x0.de/index.php?forum-showposts-214 encore mille merci
plus moins
voila encore un liens avec traduction http://fr.babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&lp=xx_fr&btnTrUrl=Traduire&trurl=http%3a%2f%2fwww.12x0.de%2findex.php%3fforum
plus moins
bonjour bon, OK pour le plus simple, sur les 230 volts explication et calcul : Une led est alimentée en courant continu, elle consomme 0.02 ampère en général. La tension varie avec les couleurs des leds, dans le cas des leds bleues, elle est de 3.2 volts - 3.6 volts. En partant de 230 volts, nous avons : 3.6 volts multipliés par 36 leds, soit 129.6 volts Il faudra ajouter une diode (1N4007) qui prendra 0.6 volt 129.6 + 0.6 = 130.2 volts. On va retirer les 130.2 volts des 230 volts, le reste devra être employé par la résistance qui va être calculée. 230 volts - 130.2 = 99.8 volts Loi d'ohm R=U/I R: résistance en ohm U: tension en volts I: courant en ampère 99.8 divisé par 0.02 = 4990 ohms puissance de la résistance : P = U*I P= 99.8 * 0.02 = 1.996 WATTS donc, choisir le plus près possible de ces valeurs : Soit une résistance de 5.6 K.ohm 2 watts. Voilà, j'espère être complet, si tu n'as pas compris, n'hésite pas à demander.
plus moins
bravo et merci de cette grande aide si je met des laide de 5 MM elle eclaireront plus et jen metterais moins que me conseille tu mon transfo sur la platine ne risque pas de griller ou meme de chauffer et je pourer me branche ou lorsque je met en route la platine je veu que ca s'allume en meme temp logique puree jai de la chance le gars qui a fait ca a poster un tuto mais c'est allemand desoler jai que ca tu remarquera le tuto sur le changement de lampoule il la remplace par une led de couleur mais du mal a comprendre le modele vu que c'est du 21 volt il i place une resistance voila merci de ton aide
plus moins
http://www.12x0.de/index.php?forum-showposts-300
plus moins
bonjour ne touche pas au transfo de la platine, il est calculé pour alimenter la platine, c'est tout, raccorde toi à l'alimentation 230 volts, attention, si tu changes le nombre de leds, les calculs sont à refaire. le gars qui a fait cela est certainement un électronicien, toi non, alors fait attention, la moindre erreur et ta platine est fichu. Il existe aussi des leds qui changent de couleurs toutes seules, un peu plus cher
plus moins
je vais opter pour l'acht de 34 led 3MM ca devrait suffir peut tu me conseiler sur ce que je dois acheter exactement stp sur ce site http://www.planeteleds.fr/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,18/category_id,14/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,30/ je dois acheter quoi exactement une resistance ou plusieur avec les 34 LED merci
plus moins
bonjour le chois, OK, mais n'oublie pas de refaire les calculs avec les nouvelles données. si tu mets tous en série, il ne faut qu'une résistance. ne pas oublier une diode 1N4007 pour avoir une tension continue. voir le schéma: http://www.casimages.com/img.php?i=0807080929373981619.gif
plus moins
franchement jai rien compris jai aucune notion de l'electronique en serie ou paralle je pige pas la diode pareil pas capter je vais essayer de trouver un electronicien sinon ca va pas etre possible je te remercie beaucoup tres tres sympa
plus moins
bonjour pas de panique: une led , n'est pas une lampe, c'est une diode electroluminécente , elle fonctionne avec du courant continu comme celui d'une pile, elle a aussi un sens de raccordement, un plus et un moins. les 230 volts est un courant alternatif qu'il faut redresser pour obtenir du continu et la diode 1N4007 sert a cela . regarde ce site, pour comprendre: http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente sois cool, si tu veux apprendre, je suis à ta disposition
plus moins
pas de probleme merci je vais commander je prend quoi comme materiel je vais acheter 34 led en 5mm de couleur bleue avec ca il me faut du fil une resisatance la quel je dois prendre de la gaine et une diode ? est ce que ce modele et bon merci http://www.planeteleds.fr/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,21/category_id,17/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,30/
plus moins
bonjour il te faut : 34 leds bleues une diode 1N4007 une résistance de 4,7 K Ohms 4 watts gaine rétractable idée: Les diodes genre 4007, résistances, fil, tu peux trouver cela dans une vielle T.V. ou radio de récupération. pour les leds, à Noël, on vend des guirlandes avec une cinquantaine de leds et transfo pour +/- 15€
plus moins
merci mais c'est assez urgent pour les guirlande c'est une bonne idee mais je peu pas attendre jusque la donc je passe commande ce soir les led c'est ok la diode aussi mais la resistance je peu la trouver ou EN 4,7 kohm 4 WATTS merci encore de tinteresser a mon probleme je crois que meme je vais essayer de le faire moi meme le boulot si tu veu bien plus tard me montrer comment faire les soudure merci en tout cas et passant par la jai une commande en plus a prevoir je dois acheter quoi pour ca http://www.jbdiffusion.net/tutos/tutos_technics_popup_03.php jaimerais changer l'ampoule mais la dessus si jai bien compris ta 21 volt je peu mettre une led 5 mm tu crois si tu regarde bien le tuto il a mi des led peu etre deux de 3mm et une resistance que me conseille tu d'acheter merci encore
plus moins
plus moins
bonjour Pour ta résistance de 4 watts essaye de voir chez un dépanneur de T.V.. Pour la lampe de 21 volts, tu calcul 21 volts - 3.2 volts de la diode, tu as 17.8 volts - 0.6 volts pour la diode, donc 17.2 volts.
plus moins
Sur le site que tu as indiqué : tu y trouveras une calculette, tu introduis les données, la tension 17.2 volts, tension de la diode, 3.2 volts et le courant 25 mA et elle va te donner la valeur de la résistance, et tu prends la valeur la plus près, c'est à dire 560 ohms, attention, il te faudra aussi une diode 1N4007 ou alors, mettre deux leds en montage tête bêche (explication pour plus tard) pour la soudure, les explications sont aussi sur le site, regarde bien
plus moins
ok de toute facon je vais mettre deux led DE 3 mm merci
plus moins
voila jai passer commande je te tien o courant quand je recoit merci encore
plus moins
bonjour OK, a bientôt
