- Eclairage platine vinyle
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Platine vinyle vitesse instable ✓ - Forum Electroménager
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Bricolage / outillage
- Fixer platine sur parpaing creux - Forum Maçonnerie
- Avis sol vinyle sur carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
145 réponses
Il y a plusieurs possibilités, toutes les leds en séries fonctionnant directement sur les 230 volts ou en série / parallèle avec régulateur de tension.
Un conseil, si tu ne connais pas l'électronique, ne bouge pas à la lampe seule, c'est pour le stroboscope qui sert à régler la vitesse de la platine et encore un point, il faudra prévoir un interrupteur pour éteindre les diodes lors du réglage de la vitesse.
voilà, j'attends ta décision pour le mode d'alimentation :
230 volts : très simple
Avec régulateur : transformateur, régulateur, électronique et plus de câblage
