Comment brancher un transformateur d'isolement ? [Fermé]
Posez votre question melkior34 - Dernière réponse le 9 déc. 2008 à 23:06 par Le noir
Voila j'ai une transformateur d'isolement 230/230 mais je ne sais pas ou est le primaire du secondaire ! Pire que ça il y a 5 broches et la cinquième est brancher au circuit magnétique! Merci de m'expliquer pourquoi et comment dois je faire pour le brancher au secteur!
plus moins
bonjour, je suis pas électricien mais si votre transfo sort du 230 alors le primaire et le secondaire doivent être les mêmes, donc alimentation sur l'un ou sur l'autre c'est pareil. pour votre dernière borne c'est peut être une terre pour les pertes
plus moins
bonjour Photo du bornier ! Pour le primaire, c'est le bobinage qui est le plus près du circuit magnétique sur la bobine, le secondaire est le bobinage extérieur
plus moins
voila la photo ! http://www.casimages.com/img.php?i=081209090704255935.jpg La borne en bas a droite est celle qui est reliée au circuit magnétique ! Merci
plus moins
merci topher mais c'est beaucoup plus complexe que cela un transformateur ...au point de vue circuit magnétique et saturation...bref on pourrai y passer la nuit ..
plus moins
bonjour Pas possible de voir quelque chose ! Regarde à partir des bornes où le fil va, celui qui va le plus à l'intérieur de la bobine est le circuit primaire. La cinquième borne (circuit magnétique) peut se raccorder à la terre. A suivre
