Comment faire une commande montée/descente de moteur DC ?
Posez votre question mfr75 - Dernière réponse le 20 mai 2010 à 20:58 par troisdansun
Bonjour, J'ai récupéré des sieges d'avion ayant 2 lumières 12V et 4 moteurs 12V DC (12v a confirmer) pour l'inclinaison des sièges ainsi que 4 boutons à 2 états : montée / descente. Le système était équipé d'une interface permettant le contrôle des moteurs. En revanche celle ci avait plusieurs sources d'alimentation et semble ne pas pouvoir convenir à mon objectif qui serait d'alimenter le système en 220V AC. J'ai aujourd'hui réalisé un shcema, trouvé chaque fil correspondant aux boutons et acheté un transformateur (non symètrique) 220V AC - 12V DC de 10 Ampère ainsi qu'un multimètre. Mon besoin est maintenant de réaliser le circuit permettant de relier les 2 lampes, les 4 moteurs et les 4 boutons à cette même source d'alimentation en ayant éventuellement un système de sécurité pour les fin de course des moteurs. J'ai pour cela réalisé le 2ieme shcema : Proposition de réalisation sans protection de fin de course pour le moment. Je cherche un peu d'aide via les forums, savoir si certains d'entre vous pourrais me conseiller pour realiser le circuit simple qui conviendra pour que je puisse le monter moi meme ensuite. Je pense que dans les étapes à faire il y a : * Mesure et definition des moteurs (les moteurs n'ont pas de n° de serie et il est dont impossible de savoir leur valeur : P, R, E, V ...) * Validation d'un Shcema (Proposition_Solution_V1.jpg) * Définir les composants du montage : o type de diode o valeur des diodes o valeur des résistances o valeur des fusibles * Realiser le circuit * Monter le circuit sur les sieges et tester liens des images schemas : http://picasaweb.google.fr/mfryde/Avion?authkey=Gv1sRgCLLG8JXB37mgtAE&feat=directlink a bientot
plus moins
Hello Avant tout se procurer une batterie 12V et essayer si cela pourrait fonctionner En alimentant directement les moteurs En principe les systèmes de fin de courses sont intégrés dans le moteur Essayer une ou deux impulsions si cela veux bien Ensuite ....plus tard pour un schéma Bye
Donnez votre avis
plus moins
Petit rajout la batterie sur A + et A - (OK?)
Donnez votre avis
