Comment trouver la valeur de quartz dans un moteur portail ? [Fermé]
Posez votre question louys90 - Dernière réponse le 16 oct. 2011 à 19:49 par electronsa
bonjour, voilà je viens d'acheter une maison équipée d'un ouvre portail Nice et ouvre porte de garage Nice mais l'ancien proprio a égaré la télécommande donc pas de référence! on sait que c'est Nice qu'a l'interieur il y a des switch et qu'elle doit permettre d'ouvrir les 2 mécanismes! on m'a dit de trouver la valeur du quartz qui se trouve sur la platine des 2 mécanismes!les quartz je les ai trouvés mais rien marqué deçu et impossible de les démonter! que faire svp pour trouver la bonne télécommande merci d'avance
plus moins
BONSOIR: gros pb: la valeur du quartz n'est pas importante dans ce cas ! mais le codage :oui! donc: sans telecommande et sans le principe de codage: poubelle!. comment le proprio.a t'il oublie sa telecde? LOUCHE ! contacter la MARQUE pour obtenir une (en principe 2 sont fournies!) ..donc il a perdu les 2???
plus moins
Bonsoir, Je pense qu'il faut lire la marque du portail ou même du boitier de commande puis aller sur le site du constructeur en cherchant avec Google. Sur un quartz... il y a toujours la fréquence... Mais il ne faut pas croire que c'est la fréquence de la télécommande..! Pour ce genre de télécommande c'est généralement dans la bande des 433Mhz certains ancien model sont en 800Mhz.. Mais c'est devenu interdit...??? Mais les anciens restent avec ces fréquences. Va voir sur ce site http://www.telecommande-express.com/?gclid=CKuc-pGV3KsCFYK-zAodNTa3Ng et celui-là: http://www.eclats-antivols.fr/telecommande-radio-rf-universelle_281-318_cat_french.html Bonne peche
plus moins
merci pour vos réponse! sur l'ouvre portail j'ai trouvé la réf suivante: MFC 31.330 et 09/99 et sur ouvre garage la ref Flo 433MHZ cela peut vous aider???? merci
plus moins
Bonsoir, Bien sûr, ça dit quelque chose... Tu n'avais qu'à taper ces données sur google et tu aurais eu la réponse ... Va voir sur ce site: http://www.diferbat.fr/index.php/automatisme/organes-de-commande/emetteursarecepteurs/nice/flo-switch-433-mhz C'est vendu dans cette boutique: http://www.automakits.com/nice_flo/1-2-0-0/1-5-emetteur_flo4_4_canaux_433mhz.html Sur Nice, voir: http://www.fermetures-gorla.fr/portes-garages-automatiques J'espère que tu y trouveras ton bonheur... Ou une solution.
plus moins
RE:si il faut simplement savoir la valeur du QUARTZ pour ouvrir un portail... pourquoi en installer un?............................ET LE code?? ..a oui ............pour faire PRO!! GROS soupire! MDR!
plus moins
Bonsoir, J'ai déja donné la réponse au sujet du quartz: c'est un 433mHz Pour ce qui est du code, je ne peux pas le deviner...! Heureusement, sinon on ouvre tous les garages... et ensuite les maisons... C'est peut etre ce que tu veux faire..?? Dans les télécommandes il y a des micro-switchs qui peuvent etre modifiés pour faire le code... Parfois il n'y en n'a pas, c'est dans une mémoire qui est écrite par le fabricant... Là, on ne bricole plus, il faut savoir le code exact. Ce code est peut etre écrit dans la boite électronique de réception...??? Il faut chercher... Sinon un pro est peut etre capable de le lire...??? dans une puce.. Si rien de tout cela n'est faisable, il ne reste plus qu'à installer une nouvelle boite de réception avec sa propre télécommande.. Qu'ils sachent dialoguer ensemble... Sinon, retour à la manivelle...! Voila, j'ai craché toute ma science.
plus moins
BONSOIR: bien resume! le fait de recuperer un code ds la memoire,meme pour un pro. DUR!. j'ajouterai que de + en + les telecde utilisent un code \"tournant\";donc aleatoire.. DONC: contacter la maison mere pour avoir une telecommande..a mon avis: compter 150 euro/telecde. BON COURAGE!
